Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 12
роБОТяга
серьёзных покрытий
сёрьёзные покрытия
Я снова тут :)
а не проще по углам смарта сделать небольшие выступы высотой 1мм ?
в случае падения смарта эти выступы и примут основной удар и никакой экран уже не разобьёётся.
а маркетологи старательно промоют мозги потребителям что без этих выступов ну никак нельзя пользоваться смартом и это то, чего все потребители ждали всю жизнь и счастье наконец наступило.
ещё можно придумать то что эти выступы помогают руке удержать смарт даже мокрыми руками.
хотяяя... для производителей смартов и экранов выгодней чтобы потребители каждый день разбивали свой смартфон. тогда потребители побегут покупать новый смарт или побегут в мастерскую менять экран.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
против асфальта не поможет, а в большинстве случаев стекло разбивается при падении на улице (асфальт, брусчатка и т.п.)
А вот это да, для этого и делают закругленные края экрана а-ля Lumia 800, апофеоз этого - Note Edge с закругленным краем, так и просится его уронить))).
Лучше бы они нормальный антиблик и антижир сделали, как тут: http://www.youtube.com/watch?v=05UFlwnbtfE
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Слоганы:
"Gorilla Glass 2: Убережет ваше устройство в 100% случаев. Даже если забивать им гвозди!"
"Gorilla Glass 4: Теперь на 80% лучше!"
20% случаев это падение на пол, остальное - на диван, ковер, подушку и т.п.
Проведя исследования, специалисты Corning выяснили, что внезапный контакт с твёрдой поверхностью является причиной повреждения дисплея смартфона в 70% случаев.
Не может быть! :shock:
i5-2500K&Scythe Yasya / GA-Z68X-UD4-B3 / 24Gb RAM - RAW / Tri-X R9 290 OC(11227-00-40G) / Corsair HX1000W PSU / 4x1Tb HDD
Новость нужно читать : горилла разобьется аж в 1 случаи из 5 при падении с высоты всего 1м.
два года пользовался самсунгом галакси нота 2, много раз ронял телефон, всё было хорошо, но вчера разбил горилу2 о металлическую ножку компьютерного стула ((( прилип на 7 рублей
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Рантом называется, почти всегда делается в часах. Изредка было и есть в некоторых смартфонах, но отказались в пользу дизайна со стеклянной мордой.
Против асфальта и т.д. помогает, т.к. бьется стекло не при плоском ударе мордой, больше всего риск при боковом, угловом и т.д. ударе. При плоском тоже можно, но это надо очень удачно прилететь, да и аэродинамика всегда против такового.
Игра вышла.
Фото: 3
Uriel24 писал(а):
Не может быть!
я думаю это открытие повлияет на жизнь каждого. Почему отдельную новость не запилили...
Диванный критик.
