Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 7
Неплохо!
Наконец-то "дошло" до них.
А то помню, пришлось менять на другой кулер, в одной сборке.
Иначе видяшка упиралась в ребра кулера. Причем не хватало самую малость, может миллиметра 4-6, ну и хотя-бы тройку, для зазора.
Фото: 13
Lex001
А видео в нижний слот переместить не?
R7 3700*4200/MSI B550 GAMING EDGE/CRUCIAL Ballistix 16Gb*3800/RTX 3080Ti GR/Samsung 970 Plus 500GB/Deepcool DQ850MV2L/Asus VG27A/Win10 Pro 64bit.
а проклятый горб остался? если для Интела этот горб может и хорошо (хотя я в этом сомневаюсь), то для амд это очень плохо.
мой 8320 на 4,2ггц при заниженом напряжении с стандартных 1.400в до 1.375в при загрузке всех ядер математическими расчётами греется до 78градусов. при этом при 79 градусах начинается тротлинг.
кулер ещё блокиует два разьёма оперативки. поэтому чтобы поставить или снять два крайних левых планки оперативы нужно снимать кулер.
вентилятор ty140 имеет плохие обороты - 900-1300 и шумит сильно на максимальных оборотах. лучше бы сделали бы 600-900 хотя бы при помощи переходника снижающего обороты.
крепление вентеляторов на проволочки ... ведь можно было бы крепить на резиновый держатель. и вибрацию снижает и крепить легко.
пришлось купить второй кулер ty150, но он что-то за 2 года эксплуатации расшумелся.
в общем лучше бы я потратил вместо 50$+15$ за труспирит+вентиль 150мм , 90$ на нокчу d14.
или на darkrock там какой то за 85$
ладно может когда поменяю проц на Интел 4970к и труспирит ещё пригодится.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Последний раз редактировалось TheVITALI 29.11.2014 23:55, всего редактировалось 1 раз.
1. А если материнка с одним слотом?
2. А если второй слот работает на х4\х8?
3. А если, в конце концов, там стоит вторая видашка?
Вопрос просто трындец...
Intel 9700K -- Kingston DDR4 16GB -- Gigabyte Z390 ELITE -- MSI 1070 -- Samsung 850 EVOx2 -- WD Purple 2TB -- Corsair HX750 -- macOS+W10
Фото: 7
Как правильно отметили выше - зачем пихать в 8х, если "положено" в 16х ??
Да, разница может быть всего несколько процентов в большинстве игр - НО!
Эээ, КАК? Он даже с вентилем ни один слот ни на одной матери не перекрывает. ЧЯДНТ?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
на профильной материнке не вижу оборотов выше 900. Можёт всё дело в руках и/или убогости матери?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вертел я ваши резиночки. Проволочки надёжнее, от вибрации спасёт кусок резины под вентилем
Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11)
ПК (R5 7400F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 11)
ПК (E3-1225v2 | 12/500 GB | Windows 10)
Фото: 12
это на штеуде его можно как хочешь ставить, а на амд он ставится только поперек платы.
Это печально. :-(
I.N. писал(а):
если ранее в оба направления от центра конструкции было по 77.5 мм, то теперь это 69 в одном направлении и 86 мм в другом.
Разве? По моему там смещение было только в одну сторону, чтоб память не задеть...
Эра после планшетов
Фото: 547
Клоун
http://www.thermalright.com/images/cool ... -140_b.png
Хотелось бы тестов, все True spirit 140/Archon против суперкулеров и водянок на Haswell.
Фото: 13
Взял наждачку и вперед, че причитать то , по моему давно пора смириться.
Только криворукий школьник собирающий в полноразмерном корпусе мог так ориентировать кулер, попробуй поверни под вентил на задн стенке, чтоб горячий воздух сразу за пределы корп выдувался, и тогда слоты не будут блокироваться.
Да отличные вентиляторы. Вам какие подавай - с лопастями в виде краба?
TheVITALI писал(а):
в общем лучше бы я потратил вместо 50$+15$ за труспирит+вентиль 150мм , 90$ на нокчу d14.или на darkrock там какой то за 85$
Простой трусприт 140 лучшее что можно взять за такую сумму. Он наверняка лучше новинки, так как имеет больше ребер.
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
Фото: 547
Т.е. это норма, когда производитель выпускает изделие, надо сказать, недешёвое, которое ещё нуждается в самостоятельном допиле?
Сильно, однако.
не знаю как у вас, а у меня стоит True spirit 140 и не перекрывает слоты оперативки, подошва кулера ровная, а до слота видео ещё 2-3 см.
Фото: 13
I.N. писал(а):
Т.е. это норма, когда производитель выпускает изделие, надо сказать, недешёвое, которое ещё нуждается в самостоятельном допиле?Сильно, однако.
Нет не норма, но уже 4-5 лет горбатых кулеров, пора либо смириться либо забить на их продукцию... так как их продукция одна из лучших...- проще все же смириться....
Asic Asic(у) рознь
Фото: 547
Я в своё время Archon сдавал назад по гарантии, ибо на нём Phenom II X6 даже в дефолте кипел.
Мириться с браком? Или, как они называют "особенностями"?
К счастью, мне в обзорах пока хватает Noctua NH-D14...
Фото: 13
А что ещё остаеться?) В России народ терпеливый.... Уже скока лет по пояс живем, но миримся...)
И надолго ещё хватит, судя по отсутствию новых идей, а иногда и просто здравого смысла у компаний-разработчиков.
Вам повезло - у вас брак, либо вы как то неправильно проверяли ровность основания.)
Asic Asic(у) рознь
Мдя. Самый главный косяк, который исправили в 90М и 120М, здесь не исправили. А именно смещение трубок так, чтобы был вариант установить кулер так, чтобы он был подальше от слотов памяти.
Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
Да нафига трубки еще сильнее гнуть. Переставь вентилятор на выдув - не сильно потеряешь.
