Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 6
роБОТяга
Фото: 4
У меня всё с TT Armor LCS начиналось. Для старта пойдёт, но только для старта.
просто извращение, а не корпуса.......один поставь на второй.....и форм-фактор совершенно неудобный....
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
Идея неплохая но комп вместо шкафа дома...
О_о
Фото: 42
choco А слабо тебе спроектировать удобный и функциональный формфактор с поддержкой четырёх 420мм радиаторов? В меньший корпус их просто не запихать. А по мне в самый аккурат, других подобные корпуса в несколько раз дороже.
Фото: 42
Купил Cube X9... Всё хорошо, но кто-то промазал с охлаждением жёстких дисков. Прямого охлаждения у них нет никакого. Обдув от переднего вентилятора будет слабый, расстояние большое. Если ставить вентиляторы в дно, то корзина для дисков будет полностью блокировать воздушный поток, т.к. в её нижней части нет никаких прорезей для воздуха. Если ставить вентиляторы с боку, то придётся использовать крепление от карзины для установки вентиляторов. Либо вентиляторы, либо жёсткие диски. Дурь. Но при наличии всего одиного HDD и двух SSD, то их можно установить на отдельный поддон под материнкой что осовободит место для вентиляторов на дне корпуса. При желании и умении всего можно втиснуть целых три радиатора размера 540мм по три 180мм вентилятора на каждый :-)
