Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
В любом случае эффективность определяется площадью контакта и разницей температур ХА и охлаждаемой поверхности. Площадь - мала. Скорость вращения в любом случае значительно ниже, чем у пластмассовой крыльчатки, следовательно воздух будет больше успевать нагреваться.
Я был бы рад ошибиться, но идея по мне - мертворождённая.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Так вот как придумали утилизировать головки для VHS видеомагнитофонов. Там по ходу под мизинцем, как раз паз для самой головы остался Зачётно А идея
DANIIL_BJ писал(а):
мертворождённая
люминия много, толку мало (судя по тому что без классических ТТ не обошлись), да и крутости да же нет. Да и вообще перенос температуры через "трение" по воздуху сомнительная идея. Да и наверняка через ось будет тепло передаваться быстрее, чем через эти "канавки-воздух-канавки". Я например не увидел как (откуда и куда и при помощи чего) сам воздух циркулирует между канавками верхней крыльчатки и нижним основанием. ? кто нить увидел ? Логично если бы он циркулировал его выбрасывало, от центра к краю. Но был бы наверняка такой свист имхо конечно, но я идею так не понял .
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Зазор там скорее всего менее 1 мм, а воздух циркулирует благодаря опять же трению воздуха о поверхности. Эффективность скорее всего таки не особо будет, думаю, в основном (ну или минимум % на 50) тепло будет отводиться боковыми радиаторами с теплотрубками
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Хм, спорно про уменьшение уровня шума. По сравнению с обычным вентилятором тут ротор+крыльчатся сильно тяжелее, следовательно и мотор нужен мощнее -> более шумный. Ну а на фото просто *****. РосНано прям.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 28.12.2016 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Україна Одеса
Для домашнего ПК - смысла ноль. Для вариантов мини ПК и НТРС - отличное решение. Плоско и тихо чтобы охлаждать нечто с небольшим тепловыделением. Но это нишевое решение. Конечно пусть будет! Так и рождается конкуренция, а без неё, будет как сейчас с процессорами
_________________ Русский военний корабль, иди на@й! Слава Україні! Смерть ворогам!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2004 Откуда: С-Пб
Теплопередача через подвижный воздушный зазор в интернете представлена не особо [научно-]популярными материалами. Так что, пришлось не только абстрагироваться от "воздушности" зазора (серьёзные учёные занимаются серьёзными тепловыми потоками - а там воздух "не катит" - жидкость подай !), но и глядя в готовые http://cyberleninka.ru/article/n/teploobmen-i-gidravlicheskie-poteri-v-zazore-mezhdu-vraschayuschimisya-tsilindrami графики. В графиках ведь не зависимость теплопередачи от скорости, но числа Нуссельта от числа Тейлора... Как я понял, за счет того, что зазор не между неподвижными (или недостаточно подвижными - оказывается существует пороговая скорость) можно достичь 5-ти (или даже 50-ти) кратного приращения теплопроводности зазора. Поскольку площадь ореберения роторорадиатора сопоставима с площадью дискового зазора, то вполне наверное и 5-ти кратным приращением довольствоваться можно.
Пыль в зазор попасть не должна - никто её в зазор не тянет (ведь воздух не продувается в зазор - он там "стоит"). Да и центробежная сила склонна отбрасывать приблизившиеся к стыку пылинки.
Эффективность такого охладителя хотя-бы от того, что вентилятор - он же радиатор. (А использование теплопереноса в подвижном зазоре - это типа - вынужденный способ преодоления проблемы доставки тепла на вращающийся радиатор). И переферийные теплотрубки , возможно - как способ съёма тепла при малых нагрузках (когда ротор крутится медленнее пороговой скорости и теплопередача через зазор скудна как в неподвижном зазоре).
Но при всём остроумии, что-то в этом решении тухло. Что-то упущено ! Если всё тепло можно снять через гладкий диск [используя всякие течения Куэтта], то не проще ли сметать это тепло вращающейся щёткой ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Ulan-Ude
А почему собственно в зазоре должен быть именно воздух? А не масло в герметичном "стакане" например. Во первых трение уменьшилось бы, во вторых теплопередача выше, в третьих пыль не попадёт.
