Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
роБОТяга
Фото: 33
Скорее всего это GTX960
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
На фейк похоже: единичный разъем сли и питальник... Как не крути, 960 печ получается....
cantik А это ты как бъяснишь, знаток фейков 100 lvl http://www.gigabyte.ru/products/page/vg ... 0ixoc-4gd/
FaraXне объяснит. Прочитает, и сделает вид что не видел ответа.
cantik Не фeйк. У самого подобная. Разгон урезан, больше никаких ограничений.
Фото: 33
А что он должен объяснить? )
Внимательнее нужно быть. У гиги по ссылке разъем 8-pin (150W), а не 6-pin (75W) и 2 разъема под SLI.
GV-N970IXOC Вы знаете что значит OC, вот по этому 8-pin.
Вам.
Фото: 33
Без обид, но вы не владеете предметом. Я аргументировал, почему это не 970.
"Правильная" mITX плата от Zotac выглядит так: 2 разъема SLI, и 2х6 pin - питание (По передаваемой мощности 2х6 pin эквивалентно 1х8 pin). Вопрос только в габаритах охлаждения ;) И вполне вероятно, что именно приведенная мной плата будет компоноваться с тем охладом, что там на фото.
Загляните в мой профиль.
Откуда такая пустая инфа?
В новости четко написано о GeForce GTX 970 для систем формата Mini-ITX. У Гигабайта такая уже есть и свободно продается в европейских магазинах.
"Правильная" mITX плата от Zotac выглядит так: 2 разъема SLI, и 2х6 pin - питание (По передаваемой мощности 2х6 pin эквивалентно 1х8 pin). Вопрос только в габаритах охлаждения И вполне вероятно, что именно приведенная мной плата будет компоноваться с тем охладом, что там на фото.
Внимательнее нужно быть вам. Есть стандарты которыми придерживаются производители плат. Почему GTX 970 не может быть стандарта Mini-ITX? К счастью чип позволяет отходить от ваших собственных стандартов, вот вам факты которые позволяют сделать из GTX 970 карту стандартов Mini-ITX (не прожорливая, охлаждается легко и т.д...). Гигабайт уже доказала, что для этой карты достаточно одного питальника 8pin. Zotac, пойдет ещё дальше, выпустит карту 6pin и этого будет достаточно для Mini корпусов, так как разгон там не предусмотрен. 8pin и 6pin нужны для разгона, естественно 8pin смогут лучше запитать карту чем 6pin, но от того, что у нее будет 6 pin а не 8pin она работать не перестанет. :ok:
I_N_J_E_C_T_O_R Вы где увидели что прототип не был подписан? Четко все сказано
Lexagon писал(а):
Видеокарта GeForce GTX 970 в исполнении ZOTAC имеет габаритную длину не более 170 мм.......
А ваши догадки по поводу инженерных решений ZOTAC это не аргументы.
У вас есть пруф что 970 чип не работает от одного 6 pin+PCI Express 3.0 ?
Фото: 3
Возможна и 970, ибо:
1 - видяха для ITX - там вообще SLI не нужен. Вся прелесть формфактора в габаритах, а 2 и более видях автоматом рушат основу для выбора данной видяхи.
2 - вроде как по замерам 970 потребляет около 150 Вт, а PCIe + 6-pin как раз столько дадут. Правда запаса нет для разгона, а может и буст пострадает. НО!!! это ITX там и так всё достаточно горячо из-за тесноты - гнать не надо.
P.S. всё ИМХО)
Диванный критик.
Ну и смысл так извращаться над над текстолитом и обрезать аппаратные возможности? Что им помешало сделать два сли и питальники, религия? Или она от этого жрать больше станет? И не надо тут впаривать, про разгон, смысл такого технического изделия?
Фото: 33
Законы физики никто не отменял. Я уже объяснил почему: по 6-pin можно передать всего 75 Ватт, еще 75 Ватт со слота PCI-E, эти значения даже в биосе прописаны.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Самый, что ни есть аргумент - правильное питание и поддержка SLI. Вот на той плате, что я привел, но с кулером как в заметке, и выпустят mITX-вариант 8-)
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Irlander писал(а):
Возможна и 970
970 это предтоп сейчас, и никто не станет урезать возможности и функционал в угоду компактности. И плата от гиги тому пример.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Да фейк это.
