Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 29 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Напоминаем о том, что на сообщения новых участников распространяется действие системы премодераций сообщений.
Фото: 330
Интересный корпус, но вот температура HDD при подобном размещении....
techpowerup, поставил ему 9.5 :ok:
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Fractal - лучшие в мире корпусы.
Ы-ы-ы, конечно, как скажешь.
R5 интереснее.
Traktor Алоха. Харды с малой скоростью не так уж сильно греются, для всего остального ССД запихнуть надо )
Корпус интересный, но чуть чуть его побольше сделали и поддержку E-ATX впихнули бы...был бы супер.
Фото: 330
_N@ture_
Здарова, Саш :) Может и попробую, когда появится в продаже. Интересы, снова сместились от мадамов, к играм и железкам :crazy:
Specifications
ATX, Micro ATX, Mini ITX motherboard compatibility
7 expansion slots
3 - 3.5" HDD positions (can also accommodate 2.5" units); 2 - 2.5" dedicated SSD/HDD unit positions
9 - Fan positions (2 Fractal Design Dynamic GP14 140mm fans included); 8 fan positions on window model
Filtered fan slots in the front and bottom
CPU coolers up to 180mm in height
ATX PSUs up to 180/170 mm with a bottom 120/140mm fan installed; When not using any bottom fan location longer PSUs up to 300mm can be used
Graphics cards up to 425 mm in length with front fans installed, without compromising HDD capacity; Graphics cards up to 450mm in length without front fans installed directly in line with the GPU
With a front radiator, maximum graphics card length is reduced by the radiator thickness
20 - 40 mm of space for cable routing behind the motherboard plate
Velcro straps included for easy cable management
Both side panels feature smart captive thumbscrews so no thumbscrews are lost
Colours available: Black
Case dimensions (WxHxD): 233 x 451 x 520mm
Case dimensions - with feet/screws/protrusions: 233 x 465 x 533mm
Net weight: 9.1 kg
Package dimensions (WxHxD): 322 x 615 x 535mm
Package weight: 10.8 kg
Иногда просматриваю новинки корпусов, похоже появилась замена моему 912+, с 2011 года до 4тр ничего интересного не выходило. имхо.
Дизайн уг!\
<<ATI OverClan>>
Feilan писал(а):
R5 интереснее.
Который почти тот же R4. Собрал корешку машину в нём - пара 780 Asus DС2, 4770к, пара винтов - в нагрузке под столом почти не слышно - широкий красивый чёрный ящик, тяжёлый, крепкий, сталюка нормальная и без дешёвых понтов. Если бы вдруг "вышел из строя :D " мой Антек то менял бы тока на это
Дон Хулио
Фото: 5
Вот в R4 нижний фильтр вылазил назад. В R5 удобнее сделали, а тут опять назад. А эти заглушки ModuVent, неудобные, ужос, уже поломал одну.
GA-Z87X-D3H; i7-4770K; AORUS1080TiXE; Kingston HyperX 2x8Gb pc12800; Corsair CS650M; PlextorM6Pro128Gb; FractalDesign Define R5; Dell U2412M; Win10x64
SMA Мелочи, некритично. Большинству производителей почему-то не под силу довести продукт до ТАКОГО ума, а недочёты есть везде как и возможности роста. Здесь когда достаёшь из коробки то сразу чувствуешь спокойствие на душе, как будто что-то подсказывает что с ним у тебя всё будет хорошо
Дон Хулио
Да! Это оно! То самое что мне хотелось! Полное отсутствие стоек под харды! (уже лет 7 в моем компе нет обычных хардов, только 1-2 ссд). Можно играться и с вариантами охлаждения и с дополнительной шумкой если потребуется, и с фильтрами - места вагон :)
Фото: 44
Жаль, что нет поддержки usb 2.0 на передней панели. :-(
R5 получается для меня актуальнее...
Headman писал(а):
Дизайн уг!\
На школоту не рассчитано!
В реале выглядит как Hi-End.
Полно неиспользуемого пространства на месте hdd/cd-rom, выглядит как "поделка на коленке".
:facepalm:
Дон Хулио
Там 2 USB 3.0 в чём проблема?
Фото: 44
В том, что у меня нет USB 3.0, а порты спереди нужны.
Они не только обратно совместимы, но и вставленный 2.0 в порт 3.0 работает шустрее.
