Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Напоминаем о том, что на сообщения новых участников распространяется действие системы премодераций сообщений.
Никогда не понимал производителей, зачем видеокарте с таким TDP такие высокопроизводительные СО
i5 2500 3.8 ghz|p67 sabertooth|12GB DDR3|GTX1060 6gb JS|2,5tb HDD; 120gb igni 4; 500gb 860evo|Seasonic GX-550|Performa 10x|Zalman Z9 +
сверху на видеокарту ложится корпусный вентелятор 120мм на 800 оборотов - и охлаждает оборотную сторону видеокарты и никакого шума.
лучше бы зотак придумала пласмаску для закрепления этого вентелятора на оборотной стороне, а не придумывала пару малюпасеньких вентеляторчиков 20мм на 6000 оборотов.
и на лицевую сторону видеокарты легко можно установить 120мм вентелятор - низкие обороты и низкая температура.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 10
Только кладется вентилятор, а в целом мысль правильная.
Не фанатею.
Даёшь на 750Ti!
да как так то? даже самый необразованый школьник знает что 960 холодна как кожа лягушки и ей достаточно СО с 1 вентилятором))) а тут такой вброс от китайцев.вижу очередной эпикфейл от зотака
А я думал этой карте и пассива медного хватит.
обычно хватает бокового вентиля дующего и под видео, и над видео.
А так это вещь для настоящих кулерастов :)
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 4
С бодуна что ли придумали эту шнягу и гордо назвали 3д шторм ?
На ней по 2 микросхемы памяти с каждой стороны - не проще ли было на одной все разместить?
Ищу рабочий процессор QX9770 со степпингом slawm
РУССКИЕ ИДУТ!
По спецификациям 970-я тоже весьма холодная и энергоэффективная, а в разгоне с поднятым напряжением и лимитами уходит делеко за 200W. Эту тоже будут гнать в хвост и гриву...
Среди скептиков распространено мнение, что такие пластины только ухудшают условия охлаждения платы.
Именно так, потому что такие пластины не контактируют с элементами платы, а значит они передают тепло не на пластину, а на воздух, который находится под пластиной... и вот те на, он даже естественной конвекцией не может подняться, потому что какой-то ... дизайнер инженер поставил туда пластину, дескать так мощней выглядит и плата не прогибается! И имеем постоянно нагревающийся воздух под пластиной, который поднимает температуру других компонентов... И получаем баню, с температурой = темп.самого горячего компонента минус 2-3 градуса, а это как правило чипы памяти или обратная сторона от чипа самой видеокарты - и это уже 100+ градусов (ну да, не на всех видеокартах), все ли компоненты находящиеся на оборотной стороне платы могут работать при такой температуре?
А главное охлаждение этой самой пластины не даст должного эффекта, на неё и так тепло передаётся через воздух - что медленно и неэффективно. Нужен продув воздуха под пластиной (внимание! на картинки выше и видим что в Zotac сделали именно так! вырезы в пластине напротив вентиляторов и воздух нагнетается именно в эти вырезы), либо у пластины должен быть контакт с элементами платы - что гораздо эффективней и не потребует активного охлаждения!
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
Фото: 7
Еще такие вентиляторы очень быстро изнашиваются и понеслось.
Фото: 33
6+8 pin на GTX960 это просто нечто :shock:
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Статус: В сети
I_N_J_E_C_T_O_R
так вентили же надо запитать...
Submoderator
Фото: 25
Как сказал бы один человек знающий толк в подобных вещах "Эпичная система охлаждения с не менее эпичным дизайном"
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Mause писал(а):
Именно так, потому что такие пластины не контактируют с элементами платы, а значит они передают тепло не на пластину, а на воздух, который находится под пластиной... и вот те на, он даже естественной конвекцией не может подняться, потому что какой-то ... дизайнер инженер поставил туда пластину, дескать так мощней выглядит и плата не прогибается! И имеем постоянно нагревающийся воздух под пластиной, который поднимает температуру других компонентов... И получаем баню, с температурой = темп.самого горячего компонента минус 2-3 градуса, а это как правило чипы памяти или обратная сторона от чипа самой видеокарты - и это уже 100+ градусов (ну да, не на всех видеокартах), все ли компоненты находящиеся на оборотной стороне платы могут работать при такой температуре?А главное охлаждение этой самой пластины не даст должного эффекта, на неё и так тепло передаётся через воздух - что медленно и неэффективно. Нужен продув воздуха под пластиной (внимание! на картинки выше и видим что в Zotac сделали именно так! вырезы в пластине напротив вентиляторов и воздух нагнетается именно в эти вырезы), либо у пластины должен быть контакт с элементами платы - что гораздо эффективней и не потребует активного охлаждения!
Все это исправляеться простыми термопрокладками, и приклеенными к бэкплейту развитыми радиаторами...
Фото: 12
или снятием пластины...
Фото: 11
Чего только не придумают маркетологи, чтобы втюхать товар ...
Тогда жесткости не будет) А при такой длине без нее никак.
