Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Давно бы всем пора зарубить себе на носу, что тихая система создаётся с помощью тихих компонентов, а не корпусов, которые что-то там заглушают.
1в1 Fractal design define r5
i7 12700kf / Rtx 3080ti
Фото: 42
похож. Но, как по мне, более интересен. Размер побольше, охлад получше..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art писал(а):
охлад получше..
Т.е. шумные вентиляторы - это значит полцчше? ОК.
23см в помойку сразу.И ставить энермаксы вегасы или ноктуа для бедных.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Похож на мой профильный по дыркам, база похоже одна и таже.Вот корзина чуть-чуть другая а так все 1в1
Фото: 42
кто сказал что шумные? 200 мм вертушка спереди на 600-800 об. должна быть эффективнее, чем 140 мм 1000 об у FD, и уровень шума должен быть на том же уровне, не шумнее уж точно.
Фото: 11
140-ки тихие до 500-600 оборотов, 1000 в тихой ночи шумно, сколько шумки не налепи, нормально не приглушить звуки компонентов и систем охлаждения, корпуса все как сито, звук уйдет в ваши ухи.
Фото: 5
Вот же... на мой профильный похож, только кнопка на фракталах круглая. По интерьеру больше на R4 серию похож.
SK.art писал(а):
200 мм вертушка
Может конечно у меня был не удачный опыт, но 200 мм перед корзинами hdd были не особо эффективны, т.к. по центру нефига не дули, основной поток был по краям. Вот если на 5-10 см отодвинуть от корзин, ситуация улучшится.
GA-Z87X-D3H; i7-4770K; AORUS1080TiXE; Kingston HyperX 2x8Gb pc12800; Corsair CS650M; PlextorM6Pro128Gb; FractalDesign Define R5; Dell U2412M; Win10x64
TSC! Russia member
Ну, действительно он похож на FD Define R4/5, которые я (и многие) считаю отличными корпусами. Если этот корпус будет по качеству таким же, как FD, но при этом более привлекательным по цене, то must have. Единственное "но" (такое же, как и у Define-ов) - кнопка и юсб, которые сверху выполняют роль пылесборника. На своем профильном Define XL R2 продуваю их чуть ли не при каждом использовании, и все равно пыльные.
Будьте добрее.
Фото: 4
Тут комплексный подход. И в массивном, просторном с передней дверцей корпусе - этого достичь намного проще.
Копия корпуса Fractal Design Define XL R2
Intel Core i5-3570K 3.4GHz GHz
ASUS P8Z77-V PRO
12GB Kingston 1333MHz
Corsair 700W
Sapphire AMD Radeon HD6970 2048MB
SSD 120Gb Samsung 840 EVO
Тихая система создается комбинацией тихих компонентов и корпуса не типа "решето" :)
Копирнули фрактал... Ладно бы только дизайн, так они даже поверхность передней крышки 1 в 1 сделали :)
С чего вы решили что 200мм на носу будет лучше? Ничего подобного. Жестким дискам воздуха не достанется, всё уйдёт в корпус. Где-то это хорошо, а для HDD это плохо
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
Забанен
С презрением на Ваш комментарий смотрит мой Zalman MS800, который может быть тихим даже со штатными вертушками и реобасом.
Чем плох охлад? Железо в профиле. http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 2f25b0faee
У меня все вентиляторы или работают на минимуме (вычисленным материнкой, поэтому точным), или вовсе останавливаются, шум минимален - практически не воспринимается.
Насчет "решето-нерешето" - сокращение сечения воздуховода при неизменном воздухопотоке приводит к увеличению скорости потока, т.е. увеличению уровня шума.
А бесшумный игровой компьютер, в пике жрущий полкиловатта и выше - миф. Всякие извращения, вроде тотальной водянки с выводом помп и радиаторов в другую страну, в расчет не беру.
mag x870e tomahawk wifi\7800x3d\64mb 6000 Cl32\Palit 4070TiSuper JS
X570AorusMaster\5900X\64Mb 3600 Cl16\Palit 3080GR
Фото: 4
:facepalm: Чудо. Изучай акустику. Твое решето пропускает все внутренние звуки во все стороны, а "закрытый" корпус вроде r4, нет. Шум режется передней дверцей, решеткой за ней и противопыльними фильтрами (они реально сильно "режут" шум) и глухими "усильными" стенками. Как итог. "Выхлоп" шума в большей степени идет на зад и если установлен fan на крыше на верх. И даже если fans в закрытом корпусе будут вращаться с большей скоростью, итоговый шум в помещение будет ниже. Проверял. Открывал дверц, откидывал решетку и снимал противопыльные фильтры, для достижения той же температуры требовались меньшие обороты, но общий шум вырос. Причем стало лучше слышно HHD и внутренние fans.
Шапку темы читали?
Я так понимаю шум увеличился как раз за счет двух жестких(которые не зашумлены) и шумной СО 7950? =) А если стоит тихое охлаждение на карте, а HDD запихнуты в боксы.. то снижение оборотов вентиляторов при открытой боковой крышке должно как раз таки сказываться крайне хорошо. Правда, при условии конечно, что системник не стоит на столе перед лицом как раз боковой крышкой XD
ASROCK Z370 KILLER SLI|i7-8700|TUF 3080@2040|Ripjaws V 8GBx2@3600CL16|m2:XPG S11 Pro 1 Тб & A2000 500gb|Corsair RM850|Silent Base 802|LG 34UC79G-B
