Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 17
роБОТяга
Фото: 42
Высота кулера до 155 мм? Они это серьезно???
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 12
а окошко для любования на подсветку вентиля это типа нормально?
Видяха на посл пикче не подключена
PIII-800BE -> AMD Athlon XP 1700+ -> Intel Core 2 Duo E4300 -> Quad Processor Q8300 -> Intel Core i5-650 -> AMD FX-8320 ->i5 4690K
Фото: 12
это самое важное?
Dart-s писал(а):
это самое важное?
Может не в первых рядах но важно. Подключи они видяху, мат.плату - пострадала бы презентабельность из-за нагромождения проводов и кабелей. И слюна капающая изо рта была бы меньшего размера :D Фото не до конца в " рабочем виде ".
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Dart-s писал(а):
это самое важное?
Важно что видяха в нижнем слоте на мамке 1150, т.е. в режиме 8х. Почему? А видимо потому, что просто не влезла в верхний, т.к. мешает радиатор СЖО))). А еще при установке SSD как показано на картинке, установка длинных (>27см) 2-3хслотовых видеокарт становится невозможной. Да и вторую длинную карту не на каждую мать поставить.
В общем корпус для mATX на воздухе)))
Фото: 12
Ну голову то включи - это же не обзор и фотка просто пример компоновки (неудачный) А все вышеперечисленное относится не столько к ящику сколько к матери - поставь обычную АТХ где пси-е х16 на слот выше и все будет нормально.
и тогда уж не для "mATX на воздухе" а для матери у которой пси-е х16 стоит вторым.
как вижу пласмассовые зигзуги-рука тянется к кошельку
Полный отстой, один выход для сидюка, да и бп снизу сосущий грязь с пола. Этот корпус для готовых магазинных решений. "рюшечки и няшечки" для детей.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 22
Думается мне вставлена видяха в третий слот больше для наглядности, тем более, что она не малая и есть еще место о_О
Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.
Бенджамин Франклин
у меня-то голова включена и соображает, что поставить вторую карту длиной >27см не получится, тем более на другой мамке где PCI-e начинается со 2го, и вот в нее-то длинную 3х слотовую точно будет не воткнуть.
двухслотовая 25см - большая видяшка?
С закосом под NZXT Phantom)
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Блин, тогда для чего второе посадочное место? у меня взрыв мозга - внутри 2 отсека, снаружи один)))
Фото: 12
если включена чего путаешься? кто писал про 2 видяхи? речь шла что одна не влезет - вверху из-за радика а внизу из-за ссд
Я не путаюсь, а говорю про кучу косяков этого корпуса:
1. отсутствие возможности установки 2й видяхи >27см.
2. если вставить во второй слот от проца, то опять же длинная 3хслотовая не влезет, 2х слотовая будет на треть перекрыта.
3. установленная СЖО (в демонстрационном образце) перекрывает возможность установки видео в первый слот, конечно решается установкой во второй, но читаем п.2
4. ну и про отсек 5.25"
И это все явные косяки, при ближайшем рассмотрении их будет еще больше, например как обстоят дела с длинными приводами в 5.25"? вероятно никак - упруться в мать. Как проходит 24пин-кабель в щель между приводом и мамкой? и смешное отверстие для якобы 4/8-пин питания процессора в которое он если и влезет, то только до установки материнки, хотя влезет скорее всего только 4-пин.
Фото: 12
со списком согласен. правда вряд ли кто станет длинную 3х слотовую туда пихать, да и карт то таких 1-2. а в целом корпус бредовый.
Фото: 547
Камрады, это AeroCool ;)
представила подходящие, по её мнению,
Оговорка сделана мною не просто так.
Фото: 32
УГ, все в притык.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
