Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
роБОТяга
такие продукты весьма не плохи, хотя когда был 775 сокет эти платы были долгоиграющими.
[img]http://i.imgur.com/GeiVj.png[/img]
Память типа DDR3L-1600 работает при напряжении 1.35 В и имеет 204 контакта.
Откуда такое взялось? 204 - это число контактов DDR3 SO-DIMM модуля.
tinyimpвсе верно, обычные DDR3 процессор не поддерживает.
i5-2310
ASRock H61M-VS
Corsair Vengeance LP @ 1333 (2х4 Gb)
ASUS HD7970 DCII
Thermaltake TR2 600w
ASUS PB278Q
tenkof
Что верно-то? Бывают модули обычные и SO-DIMM. И те, и другие могут быть как 1.5, так и 1.35 В. Чем еще, кроме напряжений, отличается DDR3L от DDR3 я как-то не нахожу (хотя, честно сказать, не очень усиленно искал), и уж совсем не видно, чтобы у настольной DDR3L был какой-то другой формат модуля. Поэтому я и спросил, откуда взялась информация про другое число контактов. На второй фотке в статье ну никак не SO-DIMM.
UPD. В статье, похоже, добавили про SO-DIMM, но вот это осталось:
Необходимо помнить, что распространённая сейчас память типа DDR3 имеет не только более высокий диапазон напряжений, но и отличается от DDR3L количеством контактов - 240 штук.
ASRock любил эксперементировать с такими материнками. Особенно благодаря AMD, когда контроллёр памяти переселился в процессор.
И раньше были такие гибриды. Своего покупателя плата найдет. В среднем ценовом сегменте именно такие и нужно делать.
Сегодня - это уже вчерашний день!
tinyimp тем что настольный формат процессор не поддерживает, а вот "ноутбучные" - поддерживает. Видимо искусственное ограничение для продвижение DDR4 в настольных системах. Для ноутбуков (и т.д.) DDR4, насколько я знаю, еще нет.
i5-2310
ASRock H61M-VS
ASUS HD7970 DCII
ASUS PB278Q
Только вот DDR3 полноразмерный, судя по фотографии. К чему вообще упоминать SO-DIMM непонятно.
Лёха отжег по поводу DDR3L и SO-DIMM, как и по полноразмерным модулям. Ощущение, что SO-DIMM - это некий обрезок в сравнении с "полноразмерным". Да и вообще, рассуждения автора о количестве контактов и полноразмерности выглядят, как школьное сочинение.
Про Skylake было заявлено, что он поддерживает DDR3L. Из тех строк из новости, которые я приводил в пример, можно сделать вывод, что между модулями DDR3 и DDR3L существует (по утверждению автора) какая-то разница в плане формфактора (кол-во контактов), хотя на самом деле ее нет. Существуют обычные DDR3 DIMM 240 контактов (и DDR3, и DDR3L) и DDR3 SODIMM 204 контакта (опять же - и DDR3, и DDR3L). Разница между DDR3 и DDR3L - в напряжении, и модули на 1.35 существуют уже довольно долго в обоих форм-факторах, единственно - далеко не всегда 1.35 модули обозначаются как DDR3L при этом. Поэтому указание, что DDR3L как-то физически по исполнению отличаются от обычных DDR3 чем-то, кроме напряжения, для меня выглядят несколько странно. Но поскольку я не очень-то сильно за всем этим слежу и мог что-то пропустить, я задал вопрос.
У производителей такие модули значатся, в продаже только не попадаются пока.
tinyimp, Lexagon уже поправил статью. Насчет того, о чем я говорил можно прочесть тут. Возможно Biostar каким-то образом обошли ограничение процессора (если информация в пруфе полностью верна).
i5-2310
ASRock H61M-VS
ASUS HD7970 DCII
ASUS PB278Q
tenkof
Для примера: есть модули Kingston KVR16LN11 - официально поддерживают напряжение 1.35 В (как и обычное 1.5), в отличие от KVR16N11, которые только 1.5. И то, и другое - обычные UDIMM 240 pin. Почему не поддерживаются последние - понятно, но понимание того, почему Skylake не должен поддерживать первые, от меня ускользает.
tinyimp Процитирую сам себя :)
i5-2310
ASRock H61M-VS
ASUS HD7970 DCII
ASUS PB278Q
tenkof
Пока что нет никаких объективных свидетельств тому, что какое-то ограничение на самом деле есть. Что у Biostar 240-pin модули, что у ASRock в соседней новости. В статье/новости по Вашей ссылке точно также непонятно, почему человек исключил из поддерживаемых 240-pin модули, у которых в SPD прописано напряжение 1.35 В.
Самый обычный 8Gb Samsung DDR3 уже 3 года назад умел работать на 1.35В и 2133Мгц. http://www.overclockers.ru/lab/47377_4/ ... Gbajt.html
И вообще какая разница процу, на каком напряжении работает память 1.35В или 1.8В? Так что все эти DDR3L, тупые понты интела, как и в свое время Б\П для haswell'a, главное, что бы нормальные матери были с 4 слотами DDR3, а эти гибриды нафиг не сдались.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Вопрос не в умении работать, а в том, что зашито в SPD. И KVR16LN11 тоже не вот, что какая новинка, кстати.
Какая-то, видимо, есть, коль скоро контроллер в процессоре. От этого напряжения логические уровни считаются. Если не лень - можете почитать JEDEC'овские стандарты.
И какие же тут понты? И уж тем более какие понты были с БП?
Во-первых SPD вполне себе редактируется, вот только как раз в случае с samsung и hynix этого сделать нельзя...
Во-вторых, матери для skylake не дауны делали, и SPD считывает не проц, а сама мать.
Да было там тоже на счет Б\П чего то, я уж не помню, у меня i5-4670K работал год на Б\П FSP 2011г.в. (а сама модель аж 2006г.), естественно никаких проблем. Раз производители делают обычные слоты под DDR3, значит и работать будет с обычной памятью, иначе какой смысл в них?
Памяти DDR3L в стандартном формфакторе просто нет, я ее не смог найти не в одном магазине (иностранном), а выход skylake, вот уже. Вывод один это очередной миф.
Ну да, вот в новостях будет официально объявлено "поддерживается DDR3, но для этого придется редактировать SPD. Правда, может и не получится". Какое отношение возможность редактирование SPD к официальной поддержке определенного типа памяти?
И какое отношение это имеет к изначальным "И вообще какая разница процу, на каком напряжении работает память 1.35В или 1.8В?"?
Интел всего лишь заявила, что для поддержки новых режимов энергосбережения БП должен быть способным работать с очень мелкой нагрузкой. Собственно, всё. Истерику про понты и маркетинг здесь развели те, кого, похоже, маркетологи в детстве покусали.
У DDR3 и DDR3L одинаковые слоты.
Вывод - это Ваша неспособность чего-то найти. Я ведь даже пример модуля привел. Планки KVR16LN11/8 вполне себе продаются.
