Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
роБОТяга
Пока читал, чуть мозг не сломал.
Core I7 4771, MSI Z87-G43, 24GB DDRIII PC12800, GeForce GTX 760, Chieftec 550W
Заголовок как то неправильно написан
Фото: 4
Правильно, надо останавливать, чтобы электроника быстрее сдохла. А то самый шлак уже живет 3 года. Прибыли не хватает.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
В заголовке ошибка. Правильнее так:
Sapphire склоняется к мнению, что вентиляторы видеокарт останавливать бесполезно
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Я думал эта тема уже давно закрыта. Тут и обсуждать нечего т.к сразу было понятно что идея бредовая.
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Бредоновости
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 25
они бы сперва на своих карта ставить нормальные вентили бы начали
В 2д режиме может и безопастно а вот в 3д уже не очень. Хотя тут может помочь пассивное охлаждение т.е. когда температура приближается к порогу включается троллинг и частота падает. Естественно вертушки должны включатся заранее чтобы минимизировать время этого троллинг. То есть вертушки должны набрать скорость и начать снижать температуру максимально быстро тем самым стараться минимизировать время нахождения в критической температуре при которой начинается троллинг..
Значит склоняется всё-таки. Надо-же...
Дон Хулио
Все верно, Sapphire, у АМД лучше не останавливать.
Egik72-2 писал(а):
В 2д режиме может и безопасно а вот в 3д уже не очень.
У ASUS уже реализовано. У MSI с Palit тоже, вроде.
Объясните, чем?
О прекрасном: "В сравнении с Интел процессоры AMD прекрасны..." (с)
Об ужасном: "Вместо Athlon я купил P4. Меня кинули..." (с)
Интель Энвидиевич ,потому что профит от остановки вентилей на видяхе не идёт ни в какое сравнение с риском попрощаться с видяхой. Поясню :
1) Шум от вентилей на минималках у любой видяхи крайне низок. Настолько низок что кроме как прислониться ухом к системнику его не различишь.
2) Не забываем что видяха в корпусе не одна. Помимо проца могут быть ещё и корпусные куллеры + БП. И потенциальный выигрышь от тихой видяхи сводится к 0.
Это всё равно что большому толстяку велосипедисту задуматься о *аэродинамичности себя* и купить облегающую форму и шлем " со специальными прорезями + 500 к аэродинамике".
Риск есть всегда. Поясню:
Скакнуло напряжение сети, БП задымился и прихватил с собой ещё что нибудь.
Во время игрового процесса вентилятор вышел из строя от пыли/старости.
И т.д и т.п.
В общем, риск в данном случае не больше, чем обычно.
Но он есть. А зачем работающие вертушки, если большую часть времени система в сберегающем режиме? Отводить 10-15 вт при просмотре видео/интернета, да гонять пыль по системнику?
Могут. А могут и не быть. Как у меня, например. Одна стодвадцатка на всю систему (кроме карты).
Сколько там время раскрутки вентилятора при таком диаметре... Через пару секунд он будет крутиться достаточно для обдува. То время, пока он не раскрутился, уйдёт на движение теплового потока по трубкам, затем, ещё медленнее, прогреваются рёбра радиатора, которые отдают тепло потоку воздуха. Тепловой инерции радиатора вполне достаточно, чтобы дать время вентилятору набрать обороты. Даже если подать полную нагрузку сразу после простоя. Так что без разницы, сделают так, или нет.
