Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
холодненькие процы от АМД - звучит заманчиво, но то только для встройки
Для уличных банкоматов города Норильск самое то))
Нет предела совершенству.
Они не холодненькие, они греются так, что им и минус 40 нипочем :-)
Эм.. .это в таблице от -40 до -105 ? а при температуре выше -40 не работают что ли? del
Неправда, у нас таких нету))) все в помещении стоят ))) да и зимой до -55 бывает )
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
Последний раз редактировалось Mause 14.06.2015 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Процессоры GX-410VC и GX-216HC способны работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 105 градусов Цельсия
А Интеловские до 100. Невелика разница.
Motorola c200->Siemens s55->Siemens c65->Sony Ericsson w810i->Nokia 5800->iphone 4S->Asus Zenfone 5->Samsung Galaxy S6 Edge
В таблице указано от -40 до +105 градусов. Просто для 105 не указан минус.)) А вот вы
немного ошиблись, посчитав дефис за минус.)
Ну может на улице будет -55, а за счёт того, что проц греется, он сам по себе будет при температуре примерно -40.
М... 10-15Вт проц? Не, там почти нет тепловыделения, от силы градус-два отыграет
Фото: 3
Mause10-15Вт на площади 1.5кв.см - это ощутимо
GOOD Job, You Found Me
Фото: 16
Лишь бы сирануть в стиле "А зато вот у нас"... Не?
Для плутона не пойдет
Процы то ладно, а вот остальное, в основном экраны могут ли выдержать долго -40 градусов?
AMD only and 4ever!
быстренько объясните мне в чём отличие тех что от нуля и тех что до -40?
Они просто с функцией подогрева, даже в 0 температура не падает ниже 50 :D
Добавлено спустя 38 секунд:
william blake кристаллы замерзают.
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
А как на счёт Якутии и -60?
чего? процы чем отличаются?
william blake ну по идее от температуры может зависить сопротивление.
это отлично. но процы чем отличаются? и я не про маркировку а именно про особенности их изготовления для достижения разных(если разных) ттх.
william blake Ну например материалы различные. В том же USB PD тоже есть ограничения на свойства кабеля:
Сечение проводов в спецификации не указывается. Есть требования по падению напряжения (по земле 375mV и по VBus 625mV), сопротивлению в контактах (30mO) которые кабель должен обеспечивать и по температуре — допустимая температура на всем протяжении соединения, включая контакты, не должна превышать 30 градусов цельсия при комнатной температуре 25.
Как же мы раньше то азотом разгоняли? Не было этого бреда с -40 бла бла покупайте наши процы.
i7-4770k, R9 380x PCS+ Myst
