Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
роБОТяга
I.N. Тип используемой памяти озвучен окончательно - 15-нм MLC ToggleNAND производства Toshiba
Собственно, как я и предполагал - 15-нм MLC ToggleNAND производства Toshiba. Тогда предварительная цена радует ! :D
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Фото: 4
suserg писал(а):
цена радует
Только вся шестая серия не радует пока абсолютно...
Silicon Motion SM2246EN
А нормальный никак нельзя было?
Фото: 547
wasist
Вроде стабилизировась, что ещё надо для счастья?
Tumlik
Что значит "нормальный"?
Это контроллер вполне неплох. Marvell тупо стоят дороже.
I.N. я полагаю нормальный - это тот с прошивкой которого не было таких диких косяков. а учитывая репу Плекстора за 6 серию, прогнозы слабоутешительные.
Фото: 547
Svartalf
Не исключён вариант, что от Plextor будет только этикетка и коробка.
На столько что ссд в 2 раза подорожает чтоле, что они sm взяли. Они то с марвелом в 6 серии облажались, еще ставить sm...
Фото: 547
Tumlik
Marvell - прошивка и плата пилится самостоятельно.
SM - готовая прошивка и плата, цена контроллера ниже (хотя конкретно такую плату я у SM не припоминаю - возможно, что всё-таки своя, либо новая/что-то редкое).
I.N., есть возможность узнать сколько стоят разные контроллеры при крупнооптовых закупках ? Было бы интересно узнать.
Для использования памяти TLC в Plextor M7V скорее всего будет использоваться контроллер SM2256
Silicon Motion SM2256 как раз разработан для работы с памятью NAND TLC и 3D NAND c записью triple-level cell и используется LDPC ECC ( новая коррекция ошибок для работы с 3х уровневыми ячейками в TLС ).
В даташите контроллера SM2246EN кроме поддержки памяти MLC, TLC, SLC про triple-level cell ничего не сказано. И при старой коррекции ошибок ( BCH ECC ) контроллер SM2246EN скорее всего не способен работать с 3х уровневыми ячейками памяти в TLC.
Даташит SM2256.
The SM2256 is a high-performance SATA 6Gb/s SSD controller ideally suited for client SSDs targeting HDD replacement, ultrabooks and tablets. The SM2256 is a complete merchant ASIC/firmware solution supporting 1x/1y/1z nm triple-level cell (TLC) NAND and extensible to 3D NAND from all major NAND suppliers. Leveraging Silicon Motion’s proprietary NANDXtend™ error-correcting code (ECC) technology, the SM2256 provides a comprehensive data protection and enhances the endurance and retention of TLC NAND, delivering more than three times better durability for TLC SSD.
Даташит SM2246EN.
The SM2246EN is a high-performance SATA 6Gb/s SSD controller ideally suited for both client SSDs as well as NAND-cache drives used in low-cost and performance-enhancing hybrid storage solutions for PCs, Ultrabooks, tablet and other embedded applications. Its ultra-low power consumption effectively extends battery life and optimizes user experience. The SM2246EN fully supports the latest generation MLC/TLC/SLC* NAND in high-speed Toggle, ONFI, or Async mode, enabling the realization of high capacity and highly reliable SSDs on the market. In addition, SM2246EN incorporates advanced security protocols and is compliant with AES 128/256 and Trusted Computing Group (TCG) Opal full-drive encryption*.
http://www.siliconmotion.com/A3.2_Partn ... l.php?sn=7
