Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 45 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Какая разница? Пока под крышкой сопли, крышку можно цеплять любую, без какого-либо эффекта.
Откровенные бракоделы - текстолит лучше бы адекватный сделали .
Наверное тонкая подлжка должна "отпугнуть вскрывальщиков" большей вероятностью повредить процессор.. С дрогой стороны, гов?*( под крышкой наоборот, увеличивает желание его от туда убрать. В итоге, должен азарт взять своё, больше спрос, больше сломанных процессоров, больше купленных на замену.
Фото: 4
Термическое сопротивление такой крышки выше. Мало соплей, еще и крышку сделали толще. Это не экономия на текстолите, это саботаж и диверсия.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
pinkpony
Ну если так , то у Интел резко возросло количество "блондинок" со средним образованием в руководстве ,
осталось им только посоветовать красить крышку розовым лаком для ногтей - с надеждой , что побоятся поцарапать красоту и не станут скальпировать .
3AXAPOB писал(а):
бракоделы
«Производственный брак — продукция, которая не удовлетворяет всем установленным требованиям, и передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов». Очевидно, что данные процессоры под данное определение не попадают.
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
mistergrim Попадают - по ряду причин , термопаста уменьшающая срок службы , текстолит столь тонкий , что можно погнуть не рассчитав усилие при установке - этого уже достаточно .
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Хотя да - если все грамотно завернуть юридически , то продавая глину можно на обертке писать конфета .
На одном сайте было сравнение толщины процессоров с учётом текстолита и этой крышки.
Так вот у Хасвела и Скайлейка общая толщина одинаковая.
В скайлейке из-за уменьшения толщины текстолита, они сделали толще теплораспределительную крышку. И отсюда её больший вес. Но зато итоговая толщина одинаковая.
Нет предела совершенству.
А могли не мучать 5 точку, и ничего не менять.
i7-4770k, R9 380x PCS+ Myst
Я так понимаю текстолит уменьшили в угоду унификации производства, т.к. мобильные процы делают всё тоньше и тоньше.
Фото: 12
Вот именно! А то начинают нести всякую хрень про улучшенное охлаждение!.. :facepalm:
Разблокирован
А нафига вообще эта крышка? Снял ее и воткнул кулер прямо на прос. Это же лучше будет, чем с крышкой.
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Фото: 12
кристал защищает а в случае со скайхреном распределяет давление чтобы плату не погнуло на штеуд!
Срок службы — это гарантийный срок. Вот те экземпляры, что до его конца не дотянут, и будут браком. И да, работу 24/7 в разгоне на 50% вам никто не обещает при этом.
«Милиционеры разделились на умных и на сильных.»
Последний раз редактировалось mistergrim 11.08.2015 9:51, всего редактировалось 1 раз.
Разблокирован
Парни, а если 5775 скальпировать, он что лучше не погонится?
Дартс, какую че там погнуло.. сзади платы защита есть от прогиба процессорного гнезда ты че )
Фото: 12
господя! Бастыч ты каким местом читал: "высота печатной платы, например, уменьшилась с 1,1 мм до 0,8 мм".
Подробнее: http://www.overclockers.ru/hardnews/701 ... yshku.html
плату проца гнет. :-)
basta_vokin
В обзоре Скаев тут, на оверах, была фраза о том, что подложка из текстолита слишком тонкая, куллером можно прогнуть, и даже на фото кривая подложка была. Для прогиба под куллером есть люфт в пространстве контактов, которые на матери стоят в сокете. Процессор на этих контактах лежит как на облаке, и только своими краями подложки проц упирается в кромки сокета.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Предлагаю Интел выпускать спец. процы для энтузиастов без установленной крышки, крышка в комплекте отдельно. За эксклюзивность можно накинуть долларов 10, и на герметике сэкономить. Но они так не сделают ;)
i7 4790K # NITRO+ RX 590 # MSI Z97 Gaming 3 # Kingston HyperX Savage 2400 (4 x 4) 16 Gb DDR3
CU - это немецкий магазин computerunivers
Фото: 12
во всяком случае уже ясно что для установки этой поделки без крышки понадобится крепкая рамка... :-(
Интел убиват 2 зайцев.
Кому понравится дпвать гарантию на ЦПУ которій разгоняли до уср-ки? Никому!
Вот и сделала говнопасту что бы надо было крышку снимать. Снял крышку - прощай гарантия.
А без снятия - психоразгон не возможен.
Jedem das Seine
