Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
AleKSandR писал(а):
Ребят, объясните толково чем отличается разгон по шине от разгона множителем?
Ставишь множитель 1 и шину 5 ГГц) Вообще надо не тупо разгонять, а грамотно, чтобы найти идеальный режим, чтобы не только частоту проца поднять, а вообще производительность.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2012 Фото: 0
На старых платформах множителем разгонять было нельзя, он был как правило залочен в сторону повышения. Гнали шиной. На текущих вообще нет разницы, множителем/шиной, одно и тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Обсуждение новости не полноценно без владельцев 2500к с припоем и множетелем
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
AleKSandR
Множитель у многих CPU фиксирован на повышение, то есть есть частота шины 100 МГц и есть множитель 35. Получаем 3500 МГц. У процессоров "K" множитель можно повысить, соответственно можно легко разогнать ставим вместо 35 - 45 и получаем 4500 МГц без лишних телодвижений.
Как правило, разгон множителем предпочтительнее в своей простоте и легкости для системы в целом.
Разгон шиной позволяет оставить множитель на 35, но подняв частоту до 130 мы получаем ~ те же 4500 МГц. Таким образом, можно использовать процессоры лишенные "К", с заблокированным множителем, то есть, все Core i7, Core i5, Core i3 и т.п., если эту функцию не заблокируют.
Это и есть основная интрига, так как, тогда будет как и раньше. Берешь самый дешевый низкочастотный процессор и разгоняешь его до уровня старших и выше (впрочем, как правило, немного ниже чем топ-модели).
Недостатком разгона по шине, станет повышенная нагрузка на материнку, зависимость в разгоне, дополнительно, от ее качества. Фактически, для хорошего разгона есть необходимость покупки достаточно дорогой модели МП. Ну и вот в новости уже указали, что все равно опция будет доступна на Z170, то есть дорогих материнках.
п.с.
Раньше зависимость была еще выше. От материнки напрямую зависело какую она шину возьмет. Разница была 100-150 МГц. Кроме того, дешевые модели с залоченными множителями имели низкий множитель и для их высокого разгона было необходимо, чтобы материнка брала высокую частоту. Масло в огонь добавляла привязка частоты шины к делителям памяти, так что еще, возможно, и память надо было нормальную брать, так как выставляешь меньший делитель, а по факту память все равно работает на потолке частот.
У меня была система на E6300, так проц выше 2.8 ГГц не гнался, упиралось то ли в мать то ли в память, уже не помню, но это было все равно круто, так как штатная частота его 1.8 ГГц
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2015 Фото: 3
Keltis писал(а):
Keltis
Спасибо! Очень развернуто! Еще вопрос, если перейти по ссылке 552 МГц то можно увидеть что автор разгона применил жидкий азот, для чего? Если проц разогнан до 4418 судя из скрина, мой хасвел на воздухе 4.5 легко держит с учетом жвачки под крышкой
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2007 Откуда: Москва
разгон по шине - изменение частоты тактового генератора (гуглить bclk и clocker), такой микрухи на материнке, которая через соответствующие множители определяет частоту процессора, памяти, системных шин и чипсета, влияет на всю систему разгон множителем - изменениче коэффициента, то есть множителя, процессора, умножив который на базовую частоту (то есть частоту тактового генератора) получается рабочая частота процессора, влияет только на процессор
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
orko А тесты лабы показали, что разгон шины не приносит пользы, никакой. Так что если младшие ельзя будет гнать шиной, то это пердеж в лужу. А для кого тогда К процы? Кароч, это все сотрясение воздуха.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Последний раз редактировалось Genrix 19.08.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2010 Откуда: Че Фото: 10
Стесняюсь спросить, а 4400 на скрине это и есть разгон? Шина это хорошо - но если потребуется материнка за 20 еще к процу, то нафиг. И последнее: припой завезли?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Фото: 2
Скай - неплохой проц. НА одной частоте быстрее Хаса процентов на 10, что уже неплохо. Разгоняется в обзорах, чаще всего до 4.6-4.7, что почти как Санди. С заменой термопасты на ЖМ, вероятно, 5.0 можно будет покорить. Но курс доллара ставит крест на апгрейде. 4с/8т практически по цене тысячедолларового i7-3960x в свое время - это слишком дорого.
Keltis Вот интересно - производительность системы на Скайлейке при разгоне до одинаковой частоты множителем и шиной будет одинакова? Или разгон по шине должен дать положительный побочный эффект? Момент важный, потому что стоимость хорошей материнки для разгона по шине запросто компенсирует разницу до процессора серии К.
И еще вот интересно с Haswell - их тоже ведь можно шиной гнать, просто шаг большой. Насколько сие вообще разумно и оправданно?
