Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
роБОТяга
даёшь водяное охлаждение на планшетах!!
Троллингом?
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
Фото: 4
Два раза прочитал. Ничего не понял. Какой еще запас прочности по охлаждению? Проц или перегревается или нет, значит теплоотвод недостаточный или достаточный. Все.
Так что мутит интел? Не понял.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
По ходу всего лишь датчик другой поставят. И для пущей важности придумывают название сему действу такое, чтоб хомячёк не думая побежал потом за новым процом :) Маркетинг, шоб ему пусто было.
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Троттлить ведь не на пределе возможностей начинает. А раньше. Поэтому если например условия не благоприятные, то это оправдано, т.к. теплоотвод плохой. Если же есть активное охлаждение, то система запустит троттлинг не на 80градусах, а например на 90градусах или 95, как-то так наверное
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
Фото: 4
А, я понял. Это всё GreenCO виноват. В новости пишется про температурный троттлинг, а на картинках растущие ватты потребления.
Кароче, это адаптивный TPD. В зависимости от положения и места таблетки интел разрешит чипу превышать базовый TPD. Короч изобрели велосипед. Слава гениям интела! Как мы раньше без этого жили?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Нет, он троттлит по достижению потребления - TPD. Тупо потому, что интел решил, что положено 6 ватт и ни граммом больше. И пофиг сколько у него градусов, хоть 20.
А теперь они "гениально" решили эту "проблему", созданную ими же, позволив чипу увеличивать лимит TPD.
Не поставят. Это софтовая технология, будет просто апдейт TPSV.
Ты не прав.
For the most part, previous iterations of DPTF have been pretty standard in the sense that they rely on a fixed correlation between temperature sensors and critical values like Tskin max and Tjunction max of all chips on the board. As these devices are unable to directly read skin temperatures, the system must instead infer what Tskin should be. And once certain temperature sensors read out certain values, the system assumes that the skin temperature has reached a maximum value, which means it’s necessary to begin throttling the system. Similarly, if an on-die chip sensor reads a specific value that is close to the maximum junction temperature, the system will react by throttling appropriately.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Фото: 19
Давно пора. :D
ZrZ эта новость к десктопам не имеет никакого отношения. Троллинг не удался.
"помашите планшетом в воздухе для дополнительной производительности"
На улице жара, температура воздуха под 45 градусов - проц будет троттлить на 3 ваттах т.к. температура охладителя слишком большая.
На улице минус 40, проц будет троттлить на 8 ваттах т.к. охладить его можно увеличив обороты крутилятора.
Фото: 4
devl547
А если ваш планшет или смартфон waterproof......
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Xeon2K
А в чем смысл тротлить на 3ваттах при 45гр? Важна же только температура чипа.
Genrix писал(а):
waterproof
У таких мелкими буквами внизу написано "выдерживает однократное попадание на 30 сантиметров под воду на 10 секунд".
По крайней мере на свежей как-бы защищенной Xperia так и заявляли.
Ввиду скорого выхода Zen, Intel наконец-то зашевелилась, что-то интересное придумывает. Это хорошо.
Motorola c200->Siemens s55->Siemens c65->Sony Ericsson w810i->Nokia 5800->iphone 4S->Asus Zenfone 5->Samsung Galaxy S6 Edge
Теперь огненные атомы будут не греть а адаптивно тормозить. Туда им и дорога.
Зачастую определяющим фактором материального благосостояния человека является не его доход, а степень его жадности.
Главное - это какая будет реализация
Я почему-то думал что троттлинг это в первую очередь пропуск тактов(NoP) а уж потом снижение частоты
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Фото: 4
PhAnOC
А что такое такты и что такое частота?
Genrix, Под пропуском тактов я подразумевал команду NoP которая выполняется за один такт, который в свою очередь имеет определение: частота - это количество тактов в единицу времени
