Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
просто для демонстрационных целей выгоднее использовать процессор Intel ...
... и видеокарту NVidia. Для демонстрационных целей получилось бы норм. Ну а потроха журналистам можно и не показывать.
а вот блок питания пришлось сделать внешним. К нему наших американских коллег AMD не подпустила
Подробнее: http://www.overclockers.ru/hardnews/list/27-08-2015
Ну так естественно, полукиловатный внешний БП будет примерно таких же размеров как половина корпуса))). Вообще аппарат был бы интереснее в виде моноблока, у которого в основании был бы радиатор, а все остальное в корпусе монитора, причем основание можно было бы в таком случае сделать пошире (120*480) и в пассиве. ИМХО.
Да уж... Интеловский камень в машине от AMD выглядит как посыпание головы пеплом.
Если Zen не выстрелит - дела у них плохи.
Сон совести рождает чудовищ...
Что-то не очень понял. "Первый этаж" это комплектуха, "второй этаж" - это водянка, а где БП то выносной? Или он вместе с водянкой?
Последний раз редактировалось lSerega92l 27.08.2015 8:52, всего редактировалось 1 раз.
AMD нынешние камни и не позиционировала, для мощных систем. К топовой видеокарте у них нечего поставить, и разгон тут не помощник.
Zen думаю будет на уровне интел и если у амд будет припой под крышкой - это победа амд на рынке, поскольку они будут примерно одинаковые, но Zen будет брать большие частоты за счёт припоя
Нормальный ящик.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Мне кажется или разъём для сетевухи действительно скособочен? :D
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
А мне кажется что верхняя часть больше чем нижняя. Если сделать одинаковыми по толщине то можно еще и винчестер уместить.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А если оставить одиночную фури и восьмиядерный FX то вполне человечную цену можно сделать
Фото: 36
я крогда рвзмышлял на тему компакта с сво, приходила мысля в голову о размещении радиаоратипа мора за телевизором на крепления для кронштейна
Цена должна отвечать производительности. А, "8 ядерный" FX, станет бутылочным горлышком для такой видеокарты.
прикольная штука. 8ми ядерник и два фурика в таком квадратике 20 на 20см и блок питания под киловатт греет в ногах )
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
наврятли. у игр мозгов не шибко добавляется, а вот графон накручивают
чтобы в 4к поиграть 60+ фпс на максималках в ААА играх обжорах - надо 980Ти делать в 4 раза мощней да и у фуру не меньше.
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Он выглядит, как полная профнепригодность китаёзы, залезшей в кресло АМД. Лучше плохо идти на своих ногах, чем пришивать вместо них ноги какого-нибудь супер-пупер бегуна. Так бездарно губить то, что имеешь, -- просто позорно. Зато деньги в карман себе положили в полном объёме -- зачем же стараться и продвигать своё? Ни нормальных ноутов, ни новых fx на обновлённой архитектуре -- позор китаёзе.
Фото: 7
Мда уж...
Действительно, если Zen тоже окажется фейком (как Буль) - то АМД хана.
Пойдет по стопам VIA ...
Ух блин - внутри всё так плотно. Могли с проводами что то более размное придумать - пустить их по бокам что ле, или хотя бы в чёрный окрасить и обмотать. А то выглядит как будто в ящик деталей набросали.
Ну и не только в эстетической плоскости вопрос - просто когда такой тесный бутерброд, даже с водянкой будет накапливаться тёплый воздух от элементов питания МП, ВК. И лучше бы чтоб воздух свободно выходил наверх. Боюсь, что без обдува комплектуха спарится...
Не годится по размерам. Fury X, как известно, весьма негабаритна.
Фото: 31
Veselchuk-pesemist по условиям гарантии его и открывать нельзя будет
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Ну вроде как воздух вентилятором выдувается вверх и засасывается с нижней части корпуса, так что все должно быть Ок.
Не канает. Естественная конвекция будет и будет нагревать монитор и комплектуху, т.е. охлад должен быть или на уровне или выше, вариант сзади - неплохой в принципе, но всё же это сильно влияет на толщину. Наверху моноблока - неудобно. Был бы вариант сделать допустим с креплением сзади + шланги с запасом, чтобы можно было открепить и например сбоку где-нибудь поставить - было бы круто
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
