Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
ark-bak С ним есть несколько проблем: 1) Он не всегда есть в наличии 2) Много партий с отвратительными vid (как вам результат 3900 на 1.35v?) 3) Он не такой уж дешёвый по сравнению с celeron - нынче это актуальнее, чем в момент его выхода 4) Интересен именно разгон "по шине" - вернут-таки или не вернут?
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2011 Откуда: Благовещенск Фото: 30
Кстати, интел могли бы сделать следующую вещь - выпускать для каждого из продуктов К серию. Взял целенон К серии по цене начального пенька - можешь разгонять, но нет лишнего метра кэша. С пеньком аналогично - можешь разгонять, но нет НТ - привилегия и3. С и3 аналогично - нужно больше кеша и чисто процессорных потока - бери и5.
кстати да, что насчет разгона? обещали разгон по шине
Кому обещали? Где? В каким моделях? В Skylake-K действительно реализован разгон по BCLK. А вот в Celeron/Pentium никто не обещал.
Pobeda А смысл им так делать? Будут брать больше дешевых i3 и разгонять их, пострадают продажи более дорогих i5. Уже сейчас разница в играх между i3 и i5 невелика:
показать
А с гипотетическим разогнанным Core i3 и дефолтным не "K" Core i5, который кстати дороже, разницы вообще не будет...
BCLK is locked from excessive change on the multiplier locked CPUs - a built-in feature Intel named "BCLK Governator" prevents necessary adjustments for significant OC. No way to override it. We tried.
1. А нахрена он нужен, если множитель разблокирован? А как же это? #77 2. И не до конца понятно, зачем на B150 чипсетах ставят такой мощный питальник http://www.3dnews.ru/919784
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Фото: 2
2 потока для десктопа мало кому нужны, какими бы они не были СУПЕРПУПЕРLAKE. Разве что в дешевые офисные компы и htpc. PS Цены в долларах вкусные. Получается, снизились по сравнению с предыдущими поколениями. Хреново только, что КРЫММОЙ.
Это ваши догадки, или где-то инфа об этом есть? Вопрос, а какой же идиот тогда будет брать дорогие матери на Z170\H170 чипсетах, если гнать можно будет и на H110 и на B150, питальник вот 10фаз по ссылке выше?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
WoT, Dota2, StarCraft2, LoL, Lineage2, WoW, CS:GO, Tera, и много других. Выделил игры, которые чрезвычайно требовательны к мощности CPU, но используют они меньше 1.5-2 ядра. Или может скажите, эти игры менее популярны, чем какой-нибудь одноразовый витчер3 или гта5, которые прошел и забыл навеки?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
На B150 заблокирован разгон памяти (2133), нету поддержки SLI, разгон возможен только по-множителю, меньше линий PCI-E (8 против 20) - как следствие функционал плат сильнее ограничен (например обрезаный слот M.2 у платы по твоей ссылке)....да и Z170 дороже В150 всего на 20 баксов. Примерно так-же было на В85 с хасфейлами.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Москва
Не знаю.
N1ghtwish писал(а):
А как же это?
Инженерный сэмпл. Обратите внимание на "(ES)" в названии. Вполне возможно, что этот "BCLK Governator" в инженерных сэмплах присутствует, а вот в релизных моделях его не будет.
Это-то как раз понятно... Для лохов, которые как вороны кидаются на все яркое. Такое есть, и это нормально.
К тому же не забывайте, что нагрузка на VRM матери у Skylake больше таковой у Haswell за счет отсутствия FIVR. Количество фаз, обвязка и пр. на LGA1151 имеет большее значение чем на LGA1150.
ark-bak писал(а):
на нем тоже можно будет гнать
Нет.
Вы ошибайтесь. Продажи двухъядерных CPU Intel пока что БОЛЬШЕ продаж четырехъядерных CPU Intel в десктопе. Спрос есть.
Пруфов не будет, это инсайд от Коржа с iXBT, который знаком со статистикой продаж Intel.
Мне, для примера, вот двух ядер тоже вполне достаточно.
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
На B150 заблокирован разгон памяти... разгон возможен только по-множителю
Откуда инфа, что на B150 есть разгон CPU по множителю?
Точно так-же было на В85 с хасфейлами.
Это было из-за ошибки в микрокоде, которую быстренько пофиксили. Но хитрые вендоры просто использовали старый микрокод на B85/H87/H81, поэтому там разгон по множителю и был (есть). Но есть он неофициально, в следствие ошибки в микрокоде. Intel никакого разгона на B85/H87/H81 не обещала.
С чего вдруг в B150 разблокировывать разгон по множителю специально? Чтобы повредить продажам более дорогих материнок на Z170? Нет, конечно...
ark-bak писал(а):
В начале продаж
И в конце тоже. Повторюсь, возможность разгона на B85/H87/H81 - следствие ошибки в микрокоде CPU и хитрости вендоров, которые воспользовались этой ошибкой и добавили соответствующий функционал по смене множителя в свои BIOS.
ark-bak писал(а):
Фикс появился попозже или я ошибаюсь
Фикс появился практически сразу же как стало известно об этом баге, но он реализован обновлением CPU microcode. Соответственно, если CPU microcode оставить старым и не обновлять (если не ошибаюсь, баг пофиксили в версиях следующих после 09h) - как и сделали многие вендоры, - то можно пользоваться багом и поныне.
Собственно, у меня ASRock B85M Pro4 на чипсете B85, который не предназначен для разгона CPU. Но разгон есть, и я свой G3258 разогнал на ней до 4,9 ГГц успешно (сейчас, правда, на 4,8 Ггц работает). А все благодаря тому же багу. Но, начиная с версии BIOS 2.40 для моей мат. платы, был обновлен CPU microcode до версии 19h, в котором баг с возможностью смены множителя CPU на не Z-платах, был пофикшен, и разгона, соответственно, на этой версии BIOS'а более не существует. Но обновляться, естественно, никто не заставляет.
ark-bak писал(а):
И что мешает опять сделать дыру в микрокоде?
А вы думаете, это так легко? И кто позволит? И исходники откуда найдутся?
А как-же тогда с Н97? Вроде-как обновленный чипсет, но разгон опять работает (либо снова втулили старый микрокод). Но если это все было неофициально - ниакакого разгоно на В150 есс-но не будет.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Ну все-таки, платы на Z97 гораздо более функциональны, хотя и дороже. Да и большой разницы в цене нет - сравните ASUS-овские H97-Pro Gamer Z97-Pro Gamer. Разница в 30 баксов - а по-функционалу последняя гораздо интереснее.
