Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
26 дб с турбиной, помпоблоком и вентилем на 1700 оборотов? Ну ну. Видимо первая цифра почему то перевернулась при печати
Фуллкавер поставить жаба задушила? Конечно - жужжащая пластиковая турбинка дешевле. А если посмотреть глубже - радиатор такой толщины еле еле с процем разогнанным справляется, а тут моща поболее будет. И если эти 58*С не фейк - становится понятно - турбина скорее всего помогает недоСВО отводить тепло от ГПУ тоже, а не только от силовых компонентов.
BlackPanther вообще к чему этот комментарий? То что новая СО тише эталонной будет факт. Фуллкавер жаба не душит, просто у 95% нет всего остального - помпы и радиатора. Турбинки не жжужат) особенно при смешных 1700 об/мин. МОщи и поболе, но почему-то у Арктика их СО справляется оч хорошо. "турбина скорее всего помогает недоСВО отводить тепло от ГПУ тоже" - вообще не понял смысловую нагрузку. Естественно она продувает всю плату и выдувает воздух сзади, ГПУ обдувать не сможет - он накрыт помпой ...
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Интересно, а заколхозить такое же СО можно ? ))) Поставить корсаровскую водичку и накрыть стоковой воздушной СО ? ))))
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
cypher1999 XD все так и делают) Только придется пластину, накрывающую микросхемы видеопамяти подпилить и пару отверстий в пластмассовой кожухе, а так делают)
_NooB_
Вспомни, какой "водоблок" был в некоторых гибридах - просто У-образная трубка поверх испарительной камеры, имеющей сверху также и обычные традиционные ребра, через которые замечательно может продувать воздух турбина. Но тут наверняка очередной асетек и турбина должна работать относительно тихо. 1700 оборотов как я понял говорили про _вентилятор_ на радиаторе. А это ну никак уже не 26 дб. ПЛЮС турбина и помпа. Помпа заметим в скобках вместе с водоблоком жестко закрепленная на плату и передающая туда все свои звуки. Только она уже потянет на 26 дб одна. Когда я говорил про фуллкавер - это никак не относится к тому, что там кто еще имеет. Я имел ввиду фуллкавер плюс замкнутая СВО, которая там есть. Только чтобы это осуществить потребуется уже не это убожество с одной секцией и толщиной радиатора 20мм, а радиатор 120х60 как минимум. А дальше - народ сам решит - если есть своя СВО - включит фуллкавер в ее контур, а если нет - будет эксплуатировать как есть. А если там еще и помпа была бы человеческая и закреплена с соответствующей амортизацией, то даже при наличии своего контура и наличии места в корпусе под штатный радиатор, народ бы еще подумал, а стоит ли что то кромсать или достаточно просто оставить все как есть и будет и тихо и прохладно.
BlackPanther я вас понял а по поводу 1700 об/мин: все же думаю имеют ввиду "турбину", так как на референсе она приблизительно и работает около 2500-2900 об/мин. А вот про вентилятор радиатора молчат... Все же есть Гибрид и у EVGA, а обзоров полноценных нет, надеюсь тут будут.
_NooB_
Если так, то про вентилятор на радиаторе вообще умалчивают. А я сомневаюсь, что при такой толщине радиатора этот вентилятор будет вращаться со скоростью 600-700 оборотов, когда от него можно ожидать какой либо бесшумности. А еще сколько было упоминаний о трещащих и жужжащих помпах в подобных гибридах.
BlackPanther Думаю около 1400-1500 об/мин, а у Corsair помпы не жжужат обычно, но порой сами по себе бывают громкие. Бесшумности не будет, но тишина вполне.
