Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Та не. Это звучит как готовность выпускать память и логику хоть щас.
palegamer писал(а):
Интересно а брак это "совсем-совсем" брак или "отключим 2-4 ядра
Чем сложнее изделие, тем больше уровень брака. Скажем для памяти брака "совсем совсем" практически нет. Нерабочие блоки отключаются, остальное продается. Для процессоров все гораздо сложнее. Скажем имеется в среднем 1 дефект на 100мм2. Для памяти это вообще некритично. Можно делать и мелкие процы в телефоны с площадью меньше 10мм2 (в брак уйдет до 10% ядер). Но вот изделия с площадью более 100мм2 в такой ситуации производить никак нельзя (все уйдет в брак). Я так понял, что ГФ добилась уровня брака порядка 1 на 10мм2. Это позволяет делать память и логику, но пока недостаточно даже для телефонных процов.
а память делается с запасом чтобы потом дообрезать до правильного числа ?
Судя по-всему да. Делают немного с запасом. Потом лишнее отключают. Если базовый модуль очень маленький, то запас там будет гораздо меньше процента и на рентабельности не сказывается. Зато полностью исключает брак. Если базовый модуль сложнее и больше, то величина этого запаса быстро растет и уже сильно сказывается на рентабельности. Скажем в процах приходится отключать ядра. В видеокартах тоже довольно крупные блоки.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Откуда: Москва
Господа из АМД раз техпроцесс 14 нм есть, выкатывай на нём FX-Экскаватор и получай дивиденды от продаж! Возьмут его все! А до Зена пока ещё далеко только 2017 год! А Экскаватор уже есть и реален!
Для каждого техпроцесса есть своя многотомная спецификация и свои библиотеки компонент, которые используются при проектировании процессоров. Просто "нарезать" старый FX на новом техпроцессе не получится, нужно делать проект на новых библиотеках - а это дорого и долго.
AMD в свое время рекламировали платформу Bristol Ridge в качестве наследника Kaveri. Обещали что выйдет в третьем квартале 2016-го года одновременно с Zen. Только вот непонятно какое будет ядро - Excavator или Zen. До Zen типа далеко и они сказали что первыми выйдут именно Zen в performance сегменте. С другой стороны переделывать текущий высокоплотный дизайн Карризо под декстопы это типа все равно что новый процессор лепить. И смысл тогда тратиться на устаревшую архитектуру?
А еще мне непонятно - почему при IPC более высоком чем у Вишеры, Кавери тот же в итоге медленнее? Потому что кеша меньше? Или ядер?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Excavator. Zen в APU будет после больших процессоров.
А они ничего и не будут переделывать. Всё те же 4 ядра и видяха, что и в ноутах. Просто вместо BGA будет разводка текстолита под AM4. Ну и частоты с напругами поднимут.
А они ничего и не будут переделывать. Всё те же 4 ядра и видяха, что и в ноутах.Просто вместо BGA будет разводка текстолита под AM4. Ну и частоты с напругами поднимут.
И чего тогда тянуть волынку целый год? Выпускали бы уже сейчас. Можно было бы сейчас брать комп на АМ4 с перспективой дальнейшего апргейда до Zen. А так сейчас у AMD вообще брать нечего, продажи ведь теряют.
1. Нет денег 2. Нет материнок на AM4 3. Carrizo сами весьма бумажные
1. Если ничего по сути не переделывать, то денег по логике немного надо 2. Что сейчас мешает сделать материнки? Там же все равно почти все контроллеры в проц переехали. Ждут каких-то спецификаций по Zen для обеспечения полной совместимости? 3. Это вот да...
