Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
роБОТяга
зазор между "приёмником" и "передатчиком" можно увеличить со 100 до 150 мм – это уже сопоставимо с дорожным просветом многих легковых моделей.
Было бы в таком случае интересно внедрить зарядники в дорожное полотно (хотя бы на трассах) и можно было бы тогда вообще не беспокоиться о заряде, лишь в случае выезда за пределы трассы.
Прокатился по полосе троллейбуса-стырил электричества.
А вообще для заряда на месте увеличение просвета не имеет смысла. Лучше сделать подъёмный механизм передатчика, зато кпд подрастёт.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
именно, что сделать общие полосы, а счетчики установить в сами авто и платить как за электроэнергию в домах))).
а то что у тебя под *опой магнитной поле на 7кВт никого не пугает?? при таких мощностях мобильники наверное и работать не захотят, если не погорят.
Магнитное поле магнитному полю рознь, индукционные варочные поверхности в 2кВт еще никого не убили, да и полем можно управлять, это не радиационное излучение.
При зарядке лифа не выдерживает обычная проводка, для него надо прокладывать отдельный силовой кабель от щита или от столба. Как-то сомнительно что беспроводная зарядка может приемлемо передавать такие большие токи. Либо это займет намного больше времени, а даже по кабелю это занимает целый день.
motnahp
дома в гараже не страшно, вышел -включил, но уж под дорогами такое точне нельзя делать.
PS за мобилы до сих пор спорят вредно или нет, а ведь там всего 1 вт
вот именно, за микроволновки тоже спорили, а там 1кВт, вроде как зависит от частоты. Детекторые приемники вообще получают ток из воздуха.
eai , можно поднимать напряжение и тем самым снижать токи. У меня на планшете заряжает 19.5В током 1.2А по microUSB, в результате получаем мощность от которой при обычных 5В и токе в 5А все просто оплавилось бы)))
Фото: 5
http://www.youtube.com/watch?v=7Xkx7FTWERw
http://www.youtube.com/watch?v=g91xkISmp2g
Микроволновка делается так, чтобы 1квт был ТОЛЬКО внутри.
Дома в гараже в розетку воткнуть не проблема.
Однако все продолжают ее использовать.
А индукционка делает все наружу
Вот о том и речь, все зависит от того как это сделать.
Кстати почему никто не плачется о беспроводных зарядках телефонов?
Всё должно принадлежать народу, быть общественным ;)
Вопрос в том, когда подобные технологии будут доступны для покупателей Лады Гранты :))) Фирмочка-то одна.
Интересно, что будет если кто нибудь случайно поставит в гараж с таким зарядником обычную машину? Днище докрасна раскалится? Или просто забудешь выключить это чудо, а кто нибудь пройдет по нему ногами. Вс равно что засунуть ноги в семикиловаттную микроволновку...
BlackPantherтам выше кидали ролик, что будет, если в зоне окажется железяка. Включаться она должна по кнопочке, поэтому случайно оказаться там ничего не должно, по идее.
мощности не те и расстояние, одно дело 10 вт на расстоянии пары миллиметров, то ли 7 квт на расстоянии до 10 см.
