Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2013 Откуда: Москва
Главное чтобы эта версия крашилась реже, чем предыдущая. У меня не всегда при загрузке винды грузится. Хотя винде 4,5 года уже и видимо одним сиклинером не обойтись -((
_________________ LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
Бессмысленные +75мВ, т.к. видеокарта сама сбрасывает напряжение. Но сам факт, что хоть что-то сдвинулось радует. Софтволтмод даст +50МГц по GPU и столько же по памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: Питер
Rasamaha изменение напряжения на фурии не влияет на разгон памяти. Основной потолок при разгоне памяти на фурии- температурный.Чем ниже температура, тем выше разгон памяти.
А так по ядру в целом да..где-то +50 реалистично ожидать сверх разгона без напряжения.
_________________ Live Hard, Die Young And Leave A Good Looking Corpse(c)
Последний раз редактировалось Vesdaris 21.11.2015 3:38, всего редактировалось 1 раз.
1) Мой текущий рабочий вариант Core Clock: 1140Mhz Voltage: +72 mV Power Limit: 50% Memory Clock: 570Mhz Custom Fan Profile: 0-50C->0-50% / 50C++ -> 60%
3дмарки экстрим проходят, артефактов нет. Ведьмак фурычит и не ругается. Температура в ведьмаке порядка 50 градусов без vsync(1920x1200 все макс кроме волосни)
2) Удалось добиться стабильной 1150 частоты по ядру, которая не покорялась в официальной версии Трикса. После hex манипуляций с доступным для увеличения оффсетом напряжения картина следующая
- Core Clock: 1150Mhz
- Voltage: +108 mV
- Power Limit: 50%
- Memory Clock: 570Mhz
- Custom Fan Profile: 0-50C->0-50% / 50C++ -> 60%
В ведьмаке 3 1920х1200 все отмакшено кроме волосни температура 52-53 градуса при 60% скорости вращения вентилятора. Сильно не шумело совсем- спасибо кудесникам из Sapphire
Правда для этого, как видите, потребовался нехилый буст напряжения.
Честно говоря, как я и подозревал, силиконовую лотерею я не выиграл по сравнению с некоторыми результатами,которые получают другие владельцы фурек. .Что касается 1150,то овчинка выделки не стоит. +36 mV для дополнительных 10Мгц??? Нет, спасибо С другой стороны 1150\550 красивее смотрится, чем 1140\550
Память можно разогнать еще где-то до 560-570,но не стал. Да, разгон памяти зависит от температуры и почти или вообще не зависит от изменения напряжения в Триккс. . Если она выше Х начинает артефактить,ниже- работает нормально...Впрочем, раз у меня 1140 ядро,то думаю надо будет до 560 повысить память. Опять же- лучше смотрится
Итого на моем экземпляре карты имеем 14-15% по ядру и 10-12% по памяти по сравнению со стоковыми частотами.
