Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
роБОТяга
Фото: 21
Если он будет стоить как 2 китайских FPSа, то нафига он нужен.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Фото: 44
Фигня не актуальная. Актуально как раз обратное, использование 2 БП в одной системе.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 13
Громоздкая штука и довольно таки маргинальная.
"Что наша жизнь ? - Игра!"
А что за корпус на фото? Я б не отказался от двух mITX в одном корпусе.
Каждый энтузиаст, имеющий в своём распоряжении больше одного персонального компьютера, наверняка имеет их в разных корпусах. Эту паутину проводов между ними даже представить страшно, а не то, что задумываться...
С другой стороны, корпус, штатно вмещающий в себя две полноценные системы, наверняка имеет достаточно места для второго БП.
Статус: В сети
devl547 судя по всему http://www.phanteks.com/Enthoo-Luxe.html
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir нашел уже - Phanteks Enthoo Mini XL
Статус: В сети
devl547
#nfswnotdead
Это две китайские стрелялки от первого лица или два китайских кадра в секунду !? :lol:
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Фото: 130
Я бы взял такую штуку, если бы она стоила не больше 500р и могла тащить до 600Ватт по 12-ти вольтам.
Юзал бы свой один БП на одну дурь машину, и на вторую простую для посиделок в инете или прочих элементарных задач собрав все в одном самодельном корпусе.
А так конечно вероятнее всего будет очередной конский ценник.
Ну а кто мешает самому собрать такой переходник с старых конекторов и кабелей. Главным нюансом будет сделать закорачиваение 3-4 жилы каким то тумблером. Ну что бы БП включился. А дальше тупо распаралелить кабеля. Думаю умеренные нагрузки потянет вполне такая конструкция.
Жизнь коротка, апгрейд вечен
В такой системе как минимум нужен будет дополнительный контроллер, чтобы при получении сигнала на отключение от одной из материнок бп продолжал питать вторую... Китайцы делают активные сплитеры на два бп, а этот первый в своем роде.
первый бесполезный в своем роде?
куда его пихать с таким набором контактов и суммарной мощностью в 450 Ватт?
1) убогая вариативность подключения
2) убогая мощность передачи в 450Ватт
3) эта хрень требует дополнительного места для установки
Фото: 37
Да запросто!
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Это как раз уже многие практикуют годами. Например, как выше показал VINRARUS
А вот устройство разделения питания от одного блока питания - я как раз искал весной что-то подобное. Ничего не нашёл, поговорив с теми, кто хорошо понимает эту тему, получил ответ, что будет много геморая с подачей сигнала материнкой на включение-отключение питания (ну вы понимаете, что оба будут управлять одновременно и ничего хорошего это не сулит), что сделать можно, но проще купить пару блоков питания. На ебее уже есть эти Power Splitter PH-PWSPR_1P2M, но пока только в Италии почему-то, ценник не конский, но и не 500р. За 500р ($8) никто ничего продавать вообще не будет (чехол на телефон столько только стоит).
Хотя, конечно, мощности маловаты пока, но уже можно думать об использовании 2х "безвидеокартных" компов одновременно.
