Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
роБОТяга
Cores 1, Voltage 2.064
Kllisre X79 M3 / Xeon E5 2640 / DDR3 2х8GB ECC SEC 1866Mhz / Gigabyte Aorus Rx 580 4GB / Samsung SSD 860 EVO 250GB, WD Red 2TB / Cooler Master GX 750W
Фото: 330
Круть!
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Чем дольше интел будет стричь бабло на старой архитектуре тем тяжелее будет даваться разгон с каждым повышением техпроцесса. Последний закладывают в основу новой архитектуры и его издержки более низкого качества учитываются для дальнейшего выпуска ЦП на новом техпроцессе. Скоро доживем до того что новые ЦП будут иметь ресурс в 3-4 года :(
Кэт Лауэр ©
На одном ядре это сильно. :lol:
Частота это конечно хорошо, но насколько при этом выросла производительность? Ведь именно помнится на 4 ГГц, у интела начались проблемы с падением производительности на такт. Причём при этом дико возрастало энергопотребление. Именно поэтому Интел и начала эту эпопею с многоядерностью. Даже сейчас если посмотрите этот процессор в базе имеет частоту 4 ГГц, а в турбо всего 4,2 ГГц. То есть можно предположить, что им так и не удалось, справится с падением производительности выше 4 ГГц на ядре.
Не удалось справится с резким ростом энергопотребления и температуры. Не удалось добиться стабильной работы при низкой напруге. Но про падение быстродействия - это что-то новенькое. :-)
Сколько ни смотрел результаты разгона последних Корок, падения производительности на такт не замечал. Но, быть может, я был невнимателен? Камрад Egik72-2, поделитесь информацией, будьте любезны!
Фото: 42
Напомнило старый мультик. Как там это говорилось... Пока лошадь перебирает 4 ноги, раз, два, три, четыре, ты сам пешком, раз-два, раз-два, раз-два! Только этот проц совсем на одной ноге скачет. :lol:
Egik72-2 писал(а):
им так и не удалось справится с падением производительности выше 4 ГГц на ядре.
:shock: Тротлинг? Может охлаждать проц лучше надо?
На оверах недавно была картинка - чем меньше тех. процесс, тем больше полезной площади процессора уходит в мусор. Кто бы подсказал где это было.
Фото: 58
Вот наблюдения без углубления в тему :D
На своей чвстоте в 4,0 гГц фпс в ФК4 имеет 45-60фпс, при разгоне из под МSI-евских утилит на 4,5 гГц - 40-55 фпс, играть одинаково комфортно, но мониторинг загрузки ЦП скачет как бэшэнный (ето без поднятия напряжения на ЦП) При этом температура не превышает 35 градусов.
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
