Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
роБОТяга
Фото: 15
а с еще более всОООким голосом не могли найти
:D как-то это все глупо выглядит
все конечно хорошо и с точки зрения гидродинамики все очень правильно, вот только минус огромный есть - в большинстве своем не встанут там куда становится стандартный радик с выводом на один торец
Сопротивление - одно. Но скорость теплоотдачи зависит от нетурбулентности/толщины пограничного слоя жидкости, а значит - от скорости потока. Если там один "широкий канал", значит скорость ниже - теплоотдача хуже.
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Фото: 21
Garry1010 тоже об этом подумал, подождём тесты
Фото: 42
Для таких корпусов останутся в производстве традиционные радиаторы. ;-) А вообще этот тип подключения ОЧЕНЬ удобный где место позволяет.
Да, но обычно этот фактор полностью перекрывается сниженным сопротивлением и более высокой скоростью потока через весь контур вцелом, а отсюда более высокой скоростью через водоблок процессора.
[sarcasm]Аршавин на озвучке)))[/sarcasm]
4mx440, R 9250LE, GF fx5200, GF 6600, R x1650pro, GF 8800gt, GF gts250, GF gtx 750 2gb
3D Perf. 4551 w/ NV GF GTX 750 (1x) & Intel G4560@3500 GHz
"В целом" она не может быть иной, чем в радиаторе. Скорость, конечно, объёмная - а она определяется производительностью помпы... ну и сопротивлением. Вряд ли некоторое снижение сопротивления даст приличный прирост объёмной скорости - а следовательно и линейной в радиаторе. Я, конечно, гарантированно этого не могу утверждать, но общие подходы таковы.
А уж насчёт "полностью"... :shock:
Фото: 42
Это естесственно. А насчёт "полностью": параллельные сборки радиаторов всегда выигрывают последовательным по температуре проца. В этом случае Альфакул ставит ряды рёбер параллельно внутри одного радиатора. Принцип один и тот же, что и с радиаторами. Надеюсь понятно объяснил.
Фото: 15
знатоки собрались, обоссаца просто :lol:
Абсолютно одинаковые радики соединяют так и сяк? :spy: Не видел таких опытов (не шибко интересуюсь). Но спасибо за инфу... :declare:
Значит, в пределах имеющихся скоростей воды, плюс-минус 2 раза ничего почти не меняет. Но время остывания воды - в 2 раза дольше. Да, видимо, такой эффект. :?: Но толщина по 60 мм - это как-то... для самых фулльных тауэров. Я такие не люблю. :old_redface:
Фото: 42
Garry1010 Эта инфа конечно старая, я этим интересовался 10-12 лет назад при первых сборках СВО. Выигрыш был 1-2 градуса от параллельно соединения одинаковых радиаторов. Моё мнение что из-за уменьшенного сопротивлениея радиаторов возрастает поток через водоблок, что даёт большее преимущество, чем недостаток от сниженной скорости внутри радиаторов.
А обороты помпы мониторились? Видимо, нет, коль давно это было. Я не говорю, что при одинаковых оборотах будет всегда одинаковая производительность, но проверить бы надо. Да и измерялки производительности сейчас, вроде, есть.
Фото: 42
Эту тему надо кому-то из писателей протестировать на новый лад. В те времена мерялки потоков и оборотов помпы только появлялись. У меня у самого первая помпа была от фонтачика и в розетку втыкалась. А радиатор был от авто с заклееной трещеной. Как говорится дёшево и сердито :-)
