Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
роБОТяга
У них там Core-i7 128 MB чтоб тянул?
Ну дык это же не коммерческое устройство, это набор "сделай сам" для разработчиков. К тому времени как пойдет в серию - там вся начинка уже поменяться может.
Выражение "взорвать мозг" начинает принимать прямое значение)
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
главным недостатком устройства является вовсе не узкая видимая область дисплея
Так это оказывается не главный недостаток, да и вообще дело привычки
Голограммы должны появляться перед глазами пользователя на воображаемом удалении не менее одного-двух метров, иначе при меньшей дистанции они будут менее реалистичными и более утомительными для наблюдения.
Таки наверное "голограммы", а не голограммы? Ибо там просто пара камер плюс пара ЖК-дисплеев. "Голография" же, в данном случае, чисто виртуальная. Хотя и с использованием реальной картинки, получаемой с камер.
Соответственно, виртуальное расстояние до виртуального объекта к утомляемости почти никакого отношения не имеет. Если только не пододвигать виртуальный объект слишком близко, так чтобы пользователю не приходилось "собирать глаза в кучу", для совмещения картинок с двух матриц. Большее влияние на утомляемость оказывает реальное расстояние от зрачка до жк-матрицы. Поэтому оптическая система подобных девайсов помещает реальное изображение матрицы на расстояние т.н. "ясного зрения" (для нормального глаза это ~25-30 см., емнип).
Фото: 4
Ну дык пусть делают волнистую поверхность очков и ставят ТТ. :)
Ну или код допиливают. Атома им не хвататет, совсем офигели.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Каждый глаз пользователя видит картинку с разрешением 1268 х 720 точек. Разработчики вынуждены поддерживать частоту обновления кадра 60 раз в секунду, чтобы исключить эффект мерцания и подтормаживание
Откуда мерцание, если частота кадровой развертки никак с производительностью не связана, да и мерцание касается лишь технологии самого экрана - сделают нормально - ничего мерцать не будет и хватит 30кадров/с. Когда-то и 60 кадров с черезстрочной на CRT было не так страшно))).
а с перегревом будут бороться с помощью такого гаджета:)
Фото: 12
Главное не забыть добавить взрывающийся по дистанционной команде аккумулятор :D
http://youtu.be/QAE303Fb0bw
http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511
Котэ на аве моё.
Атомная тепловая станция.
Зимой в мороз использовать можно... )))
Просто нереальные чуваки делали. В такой крохотульке такая производительность, это просто нечто. Люди, вы подумайте вообще, КАКАЯ производительность нужна чтобы всё это тянуть. Это анрил просто какой-то, а им удалось с минимальными огрехами... Будет очень крутая штука, через пару поколений.
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Psilon я тоже думаю что "хололэнс" более интересный продукт чем например вр шлемы... полного погружения достичь будет очень проблематично а вот расширить "действительность" - вполне логичный шаг.
не думаю что в серию пойдут гаджеты такие сложные но более правильные "гугол гласс" можно вполне ожидать - при этом понятно как их можно применить (например создание дополнительных / вынос основных интерфейсов - что например актуально для игр).
Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
