Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 10
Разве еще на 2** серии не было уефи?
Fade to black
А нафига он нужен? Биос карты для успешной работы должен отдать системе только таблицу с режимами.
Зачастую определяющим фактором материального благосостояния человека является не его доход, а степень его жадности.
Leap Ahead™
Только он не работает в Native UEFI.
iron3k писал(а):
в Native UEFI.
А бывает не Native? :spy:
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Вы тогда и про остальные bios вспомните например про биос сетевой карты.)))))
iron3k писал(а):
Native UEFI
Это что ещё такое?
Он и не должен работать. Таблица режимов содержится по определённому адресу в ПЗУ, прочитывается системой один раз. На этом всё.
Фото: 3
Архиважная весчь !!! Вечная слава АMD !!!
у меня ПОСТ проходится и винда уже грузится еще до того как успеваю экран включить, а это примерно руку метр провести от ВКЛ компа до ВКЛ экрана, значит теперь будет еще быстрее ?! О М Г !!!!!
побежал за фурой
evil lurks
Ban писал(а):
А нафига он нужен?
Ускорена инициализация GPU, добавлен протолок GOP, Native UEFI очень важен так как когда CSM с UEFI уберут(рано или поздно)изображения не будет вообще. так же он нужен для установки винды в нативном UEFI режиме, без него установка будет невозможна. тут вообщем так просто не объяснить по быстрому. он очень важен и нужен. пусть каждый сам для себя проверит есть ли у него поддержка UEFI на видухе или нет, если у вас система на LGA2011, LGA 1150, 1151 просто лезем в биос и выключаем в разделе BOOT опцию CSM(именно она включает нативный так сказать полноценный UEFI BOOT). если нет поддержки со стороны видео карты биос материнской платы об этом сообщит. так же нужно понимать что загрузиться в винду без CSM если у вас Win7 не получиться, она не поддерживает полноценный UEFI. поддержка начинается с Win8 и выше.
Биос для сетевых карт не существует. но поддержка UEFI так же нужна и сетевой карте, в место ROM используется UNDI микрокод. хотя это уже не всем важно, только тем кто ставит винду по сети, или грузит винду по сети, иные операции c сетью в не OS...
Да, конечно)))
Причём тут монитор до системы, именно ваш монитор банально не очень))) не успевает.
Собственно я и не удивлён что многим подобные новости, ни о чём не говорят... не хочет народ изучать особенности UEFI и принципы его работы.
А вообще уже хотелось бы что бы производители задумались наконец, о том что бы добавить возможность управления например частотами GPU из UEFI GUI, с появлением UEFI это стало реально. но чёт не чешутся. так или иначе это когда нибудь произойдёт.
jjxaker писал(а):
не хочет народ
Да не то, чтобы. Просто нужно ограждать себя от фанатов, они ж тут не ради изучения, а дабы защищать своё любимое. Побереги нервы.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Фото: 3
jjxaker очень хотелось чтобы на форуме хоть малый процент были так технически подкован как вы
а так Лекс написал что
Более того, процесс загрузки Windows при использовании UEFI значительно ускоряется. И если ранее на пути этой оптимизации стоял микрокод видеокарт, то после предпринятых AMD шагов это препятствие устраняется.
а не как вы ... и пошло обсуждение специалистов
извиняюсь, не удержался, собезьянничал
и с моником моим всё пучком, палец банально не успевает быстрее в пространстве передвигаться
evil lurks
Есть такие, как минимум 4e_alex, CodeRush, I.N., LS_29 а там может и больше :-)
А, вы моник выключаете сами, чёт запарился. по себе посудил, я моник никогда не выключаю кнопкой) при включение бесперебойника система вся сама включается.
Leap Ahead™
Garry1010 писал(а):
А бывает не Native?
Если у тебя карта без UEFI (GOP Driver), выключи CSM в биосе, и посмотри как замечательно он не грузится.
CSM - это модуль поддержки древних прерываний BIOS. Костыль.
Прерывания БИОС? Прерывания проца знаю... век живи век учись,так сказать..
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Leap Ahead™
https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_interrupt_call
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Нет смысла. Как только драйвер в винде загружается, он на себя берет все управление Power Management-ом. Так что все что в UEFI накрутишь уйдет. И то, это только пока драйвер, а потом будет просто микро контроллер со своим FW, который опять же загружается драйвером.
Фото: 9
Прерывания в любом случае обрабатывает биос или юефи.
Прерывания обрабатываются программой (где бы она ни находилась в адресном пространстве процессора), адрес которой прописан в таблице прерываний (упрощённо). Ессно, что адрес должен быть прописан правильно, а не абы как.
система с UEFI устанавливается и грузится и без поддержки видеокартой UEFI и GOP, это нужно для поддержки Ultra fastboot (на AsRock так)
Garry1010 уефи/биос в таком случае это тоже программа. Понятное дело, что прерывания обрабатывает какой-то код. Но он не обязательно даже в РАМ может быть
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Да - а чему же ещё быть. :-P А сей уефи - вообще просто тот же БИОС, только в новой оболочке, с присобаченными рюшечками и с новомодностями. Просто чел написал так, что якобы прерывания ВСЕГДА будут обработаны программой в биос, что неверно почти на 100%.
В принципе - да. В стародавности так и бывало. Но уже давным-давно код из РОМа перекидывается именно что в РАМ - просто чип (раньше чипсет, теперь хз кто - т.к. такую низкоуровневую инфу всё больше утаивают) некую область адресов ОЗУ после закидки туда кода БИОС блокирует от записи.
