Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Отдельно интересно будут продаваться эти чипы :) в копилку брелков само то :)
Что тупишь , у тебя интол ? 007deniska ©
4+4 Гб,надо бы АМД забошлять какому-нить игроделу,чтобы замутили возможность в движке память объединять,хоть глянуть как это смотрится (возможная функция в Дх12,если не изменяет память).А то такая лопата,а память с гулькин нос.
i7 13700KF |32 gb|RTX 4080 [GV-N4080GAMING OC-16GD] |GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4| Win 11, БП ZALMAN 1200w. Odyssey G6
Что там однослотовый радиатор охладить то сможет?
Quis custodiet ipsos custodes
Фото: 42
Бесплатные брелки - это забавно, но наводит на мысли о количестве брака в производстве... Кому не слабо проверить их работоспособность?
Это запасной, на случай отвала остальных от перегрева.
angyannn
Да примерно то-же, что и на R9 295X2 - 65-70 градусов.
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
У 295 врм и память отдельным вентилятором обдувались. А здесь все ляжет на сжо.
О прекрасном: "В сравнении с Интел процессоры AMD прекрасны..." (с)
Об ужасном: "Вместо Athlon я купил P4. Меня кинули..." (с)
Тоже подумал про одну секцию радиатора. 2 "теплых" чипа думаю под нагрузкой около 80ти будет.
5760х1200 со стабильными 60+ в существующих тайтлах потащит?
Ну так оптимизиция, все дела.
i7-4770k, R9 380x PCS+ Myst
Достаточно оценить температуры обычной Fury (особенно VRM) чтобы не строить каких-то надежд.
Бесплатного тут ничего нет, все включено в стоимость карты, не будьте наивными!
Ищу рабочий процессор QX9770 со степпингом slawm
РУССКИЕ ИДУТ!
У 295 и TDP кажется около пятисот было, тут 350. Да и потом - это же две наны, а нане вполне хватает обычного вентилятора. Так что на две наны водянка вполне покатит.
Фото: 8
Накой оно, если сли сейчас не везде поддерживается?! Там где обо было бы актуально, его просто нет. бэтман, квантум.
Так тут и не SLI.
Фото: 8
devl547 Может я что не знаю?! Вроде бы всегда двухпроцессорные видеокарты работали по принципу SLI. У приятеля 690. Когда в игре сли нету, то он получает производительность равную одной 680.
Фото: 4
pa_ul
Ну правильно, тут нет SLI, тут CF, но сути это не меняет, работать не будет так же, как и SLI.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
У типикал юзера "мам,купи!" - не будет. Для остальных есть radeonpro и nvidia inspector.
Интересно, нафига этому ГПУ 2021 нога, если память у него уже интегрированная? Или шина все равно разведена и можно добивать встроенную память внешней?
