Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 58
А она 4К телки поддерживает?
А зачем такая нужна?
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Seregkai
Для вывода на несколько мониторов. Для работы, в общем, графики там, таблицы и т.д.
Тогда, как более мощная в нормальном слоте может заниматься чем нибудь другим.
Фото: 15
представляете, это как GTX260 в свое время
REAN1MAT0R писал(а):
GTX260
я думаю слабее. GTX 260 была рекомендована для BF BC2, плюс GTA4. на этой врятли это все пойдет
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Я бы себе такую взял на работу
boomalex, тут и думать ненадо.
это из самых слабых GT.
а GTX260 - это хоть и слабая, но GTX всёже.
Плата ограниченного спроса. Встройки по своим возможностям перекрывают её возможности с лихвой. Несколько мониторов? Встройки это то же умеют. Даже HD 2500 во времена LGA1155 в такое умела. С другой стороны, встройка кушает оперативную память, а тут она своя. Плюсик правда слабенький.
Лучше гнать процессор, чем пургу.
На АМ3+ пойдет.
О прекрасном: "В сравнении с Интел процессоры AMD прекрасны..." (с)
Об ужасном: "Вместо Athlon я купил P4. Меня кинули..." (с)
Быстрее чем HD2500 однозначно, http://hwbot.org/submission/3159114_int ... 710_(gk208)_20044_marks
http://hwbot.org/submission/3159139_int ... 710_(gk208)_8033_marks
http://hwbot.org/submission/3159155_int ... 710_(gk208)_4446_marks
http://hwbot.org/submission/3159143_int ... 710_(gk208)_1291_marks
Производительность на уровне 8600GTS
Фото: 42
Кеплер поддержиет разрешения до 2560 x 1600
Фото: 44
Под физику можно воткнуть в самый раз. Полноценный слот не занимает, мощности БП почти не жрет, воздух в корпусе не греет, при этом для физики хватит с запасом.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Домашка - новое решение для ядер CUDA!
А серьёзно - для физики чего?
Ретроклокер
Фото: 26
Жаль SLi коннектора не добавили :D
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
У меня 440, отличия: память 128 бит и ядер 96, тут 192. Не знаю как влияет 64 битная память, но у неё в 2 раза больше процессоров и частота 954 против 810 у 440. На 440 я играл во все новые игры в HD, которые идут на 32битной системе... и надо полагать не ниже 15 фпс. Кароче забавно читать про встройки, некоторые игры их не поддерживают, но вот на 440 например играются нормально.
я об этом давно думаю, только нормальной информации найти не могу...
p.s. если ставить карту pci-e x1 под физику нужно ли карты соединять между собой ?
- какова будет производительность ?
- и вообще, стоит ли игра свеч ?
... или перенаправьте внужную тему.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Последний раз редактировалось caligula73 23.04.2016 2:17, всего редактировалось 1 раз.
И ёмкость для жидкого азота не помешала бы... :D
Какая встройка подключит 6 мониторов (2 видеокарты), для графиков, бирж и т.п. и при этом, чтобы не тормозило всё? Помнится мне, как я продал 980 печку (наигрался), пока ехала пассивка 750 Ti, сидел на встройке HD 2500. Даже скроллинг некоторых сайтов заметно подтормаживал. На одном мониторе.
Фото: 44
По характеристикам нельзя напрямую сравнивать Ферми и Кеплер. Кеплер по сравнению с Ферми кастрат, делался он с расчетом на энергоэффективность в первую очередь. Фактически 1 ядро у Ферми = 2 ядра у Кеплера. По частоте надо учитывать что у Ферми шейдерный блок работает на удвоенной частоте, а это самая важная часть GPU.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Не нужно, просто воткнул, накатил дрова и выбрал в панели нВидиа какую карту использовать под физику.
PhysX + FAQ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
