Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Литий-железофосфатные батареи не то чтобы очень есть в шаговой доступности, а те (или та?) что есть, по странному стечению обстоятельств имеет ёмкость именно 2500uAh. Кстати, если в неё ножиком тыкнуть, или пополам сломать, получится даже веселее чем с Li-Pol.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: Ну и это, не надо быть физиком чтобы прикинуть ток заряда на такую ёмкость за такое время.... по моим скромным подсчётам понадобится запараллелить 15-20 портов USB 2.0
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Москва
IdeaFix А что мешает заряжать её напряжением 19вольт? Насколько я помню у квалком квик чарж как раз 19в макс. А для USB 3.1 вообще писали о 100вт у тип С разъёма
Bioskiller Вы представляете КПД схемы, в которой батарея заряжается при 10А и 3.6V (типично для литий-железофосфатников, но может и другое быть) а на входе 19 вольт? И ведь греться будет и батарея, и питальник внутри телефона и блуда, размером с три телефона снаружи (или в данной реальности научились делать компактные питальники на 19V и почти 2,5А?)...
Сомнительно это всё, и само по себе и в контексте USB-С... как раз по причине того что за 15 минут до 100% система будет заряжаться только от очень крупного стационарного зарядника, ибо мало какой портативный компьютер отдаст такой ток по USB-C. Будет как в том Ералаше... вот тебе телефон, а вот тебе чемодан с зарядником, который работает только от 220 вольт.
Добавлено спустя 49 секунд: Да, если ёмкость батарейки будет не 2500uAh, а к примеру 5000uAh, всё начинает выглядеть еще более странно.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
IdeaFix что-то вы загнули, преобразователь из 19 вольт в 5 стоит в телефоне, кпд у него процентов 95%, греется конечно, но корпуса смартфона (особо металлического) хватит что бы отвести температуру. есть другой способ, в аккумуляторе 4 банки (5 контактов) на каждую банку пускают по 5 вольт.
XIMERA123 Вы сейчас говорите в общем об "обычном" аккумуляторе, а тред о диве дивном, которое имеет ток зарядки под 10 ампер. Опять же, в данной вселенной в данный момент времени, ассортимент аккумуляторов, способных зарядиться на 2500 uAh за 10 минут не велик, их можно по пальцам пересчитать, и если проанализировать ассортимент, то окажется что 2500 uAh за 10 минут - это маркетинговый слоган в общем, и очень не удобная в быту система в частности.
Вы наверняка слышали стоны о том что 2A зарядки от самсунга дорогие и греются?:) А теперь представьте в децибелах громкость стонов от 10А зарядника?:) Это как у ноутбука зарядник... и инвертор питания как у ноутбука, но не как у телефона... с металлическим корпусом.
Кстати, нам как оверклокерам, должно быть хорошо известно о например элементах Пельтье. Это я к тому что очень горячий телефон в заряднике можно и подморозить, при необходимости. А 15 минут это здорово, на самом деле. Если только они не хитропопо китайские. Как это часто бывало, в китайской технике.
IdeaFix Мне больше интересно как по USB-c будет 20А идти, это наверно на все в сумме но в ноуте нет столько во всем блоке питания, и два там все-таки не на прямую питание идет а через плату, и там точно 20А подаваться не будет.
nextgen24 Если пельтье как холодильник будет иметь мощность 30W, то сожрёт он 100W, и 70 выдеит в атмосферу как тепло.... с обратной стороны.
pkrface Ну я же говорю, понадобится либо зарядник от ноутбука (это же удобно, всегда таскаешь с собой зарядник от ноутбука и за 15 минут подзаряжаешь тонкий телефон) либо 15 хвостов USB2. О том, что один хвост USB3 может отдать такой ток я знаю, но вот такого порта чтобы отдал 10-15А обычно в устройствах нет...
да где Вы такую глупость нашли? Нет там таких токов. Повышенная мощность только путем увеличения напряжения вплоть до 100в. Больше 2А никто не будет делать ток.
Bioskiller да какая разница, USB Type C всё равно не отдаст 100V 0,5A. Т.е. портативное устройство всё равно не будет быстрым зарядником... а USB Type A не отдаст и подавно.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: Да, если даташиты на типичные батарейки с фастчарджем читать лень (к слову там обычно 10А 3.6V ток заряда), то можно перевести миллиамперчасы в амперминуты, и потом прикинуть какой будет ток при зарядке за 15 минут... это ж физика, 8-ой класс. Если 10-20 ампер Вас пугают, а 100 вольт не пугают - так пересчитайте в ваттах Будет одинаково что 10 ампер на 3 вольта что 1 ампер на 30 вольт, что треть ампера на 100 вольт. И один фиг недостижимо ни для чего портативного (не повербанки, а устройства).
Я знаю. Зарядка с хорошим радиатором. С одной стороны плоскость +5c, с другой рёбрышки и например +70, при комнатных +30. Жрать будет много, но вам шашечки или ехать? У всего своя цена.
nextgen24 Вот именно из-за цены пельтье в таких ситуациях и не используется. Отвести 20-30W тепла гораздо проще без Пельте, особенно, если надо держать не минуса, а хотя бы +50 градусов.
Зачем привязываться к стандартам? Сделать отдельные контактные площадки, которые будут функционировать только на стойке зарядника и подавать сколько надо, ничего не ограничивая. А USB путь будет для медленного заряда и работы с устройством во время зарядки.
Тут дело не в цене, а в скорости. Надо быстро плати больше, не надо не плати. Как-то так. Но в прочем если есть более экономные методы, то никто возражать не будет. Это просто идея.
