Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Спецом 950PRO влепили?))) ну да, перегревается... так проще подождать следующую модели SSD под m2(явно решать вопрос) чем покупать это недоразумение в виде радиатора))) m2 ещё не обкатан на столько хорошо, бешеных скоростей добились(хотя только Samsung) но получили печку в итоге потеря производительности. и если радиатор хоть как то оправдан то водоблок, это уж слишком))) Не думаю что спрос будет....
Последний раз редактировалось jjxaker 24.05.2016 0:46, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Я бы себе такой адаптер с радиатором прикупил бы, все равно M2 нет на материнке, а так был бы вариант. Правда жлобы из асуса так до сих пор и не добавили поддержку nvme.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
В ноутбуке очень удачно сделано с Samsung 950PRO SSD - 1мм термопрокладка соприкасающаяся с днищем алюминиевого корпуса и SSD. Температура там поднимается только при весьма длительной нагрузке, например при монтаже видео, но сама мощность мизерная (полное энергопотребление диска не превышает 6-7 Ватт в пике). Выходит что и температуру гасит и корпус совершенно не успевает нагреваться. Выходит ноут с топовым и максимально быстрым потребительским SSD и без перегрева. Актуально для Dell XPS 15 9550.
Добавлено спустя 43 секунды:
TSC! Russia member
fogot10 писал(а):
Прошивается модификацией биоса. Делов на 10минут.
А ссылочку? Чёт не слышал о модифицированных биосах для саблезуба дающих поддержку nvme.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2011 Откуда: Israel Фото: 24
lokki писал(а):
What kind of epoxy do you use? I didn't see anyware it for a long time, but I have some routers with overheating chipstets.
It's industrial grade epoxy and not Arctic Silver lame shit.
MG Chemicals 8329TCS-200ML Thermal Conductive Adhesive Excellent 1.44 W/(mK) thermal conductivity, remains STRONG BUT NOT BRITTLE after fully cured. It's the best you can buy.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: I also use MG Chemicals CONFORMAL COATING: acrylic/urethane/silicone to protect anything from memory stick to VGA card, motherboard or even phone. It also PROTECTS BGA CHIPS like chipsets from broken or corroded BALLS, because it not only protects solder balls from air but also GLUES the chip to the board!!! Coating effectively DOUBLES the life of ANY electronics. Some photos of coating under UV light below.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ https://hotlinecomputers.com/ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: г.Лянтор
Не дождался я таких спец адаптеров -назаказывал в китае радиаториков с термоклекой лентой на подложке.. думаю хватит.... Водоблоки с добавлением в контур нверное совсем уж для жидкостных перфекционистов... я когда то так и оперативку под воду загонял
