Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Policies, LongPathsEnabled (DWORD)
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Фото: 547
mistergrim
Спасибо, сейчас дополню.
Додумались только к середине 2016, похвально, может и правда винда умрёт скоро. Хоть и слабо верится.
i7-4770k, R9 380x PCS+ Myst
И чему же должен равняться Double Word? "Пшол нафиг" или "1"? А может "32767"?
Alex_023, у параметра Long Paths Enabled может быть только два значения: True (1) или False (0). Очевидно же.
8600MGT > 9800GT > HD6850 > GTX770 > HD6770M > HD6770 > RX480
Если ты этого не знаешь, значит это тебе не нужно)
Вообще то длинные пути Windows поддерживаются и в Windows XP и именно 32к символов, МAX_PATH - это лишь ограничение для старых или криво написанных приложений И для длины имени файла. Поэтому не совсем ясно что делает этот параметр может быть снимает ограничение в 32к символов или лимит на длину имени фала или убирает необходимость в префиксе при вызовах API? Если последние то это как-то смешно, если первое то не совсем ясно зачем, а второе повлечет за собой очень неприятные проблемы с совместимостью.
Помню под MS-DOS в файловых менеджерах обрезались длинные имена и оканчивались тильдой (~) :) Вот ад был, как каменный век уже всё это воспринимается.
Only AMD :-) "Ryzen 7 1700@3.8, Asus Prime B350 Plus, 16 Gb, Sapphire Radeon RX480 8Gb"
Я ещё подумал: странную проблему они нашли - никогда с такой не сталкивался)) а я просто уже сто лет сижу через тотал коммандер))
а тем более концы у них обзываются ~1, ~2... Вот весело потом искать нужный файл)
386@25-40 486DX4@100 Pentium MMX@233 Athlon3000+@1800 Athlon3800+@2400 PentiumD-E2200@2200 Core2-Q9400@2660 Corei5-2500K@4700 Xeon E3-1270 Core i9-10920X
Фото: 58
написал тот, кто сам не знал...
А проводник винды, Вы относите к старым, или к криво написанным? Или одновременно и к тому, и к тому?
Тотал тоже не сразу научился работать с очень длинными именами.
Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
А применительно для 7ки можно это ограничение снять?
Ищу рабочий процессор QX9770 со степпингом slawm
РУССКИЕ ИДУТ!
Фото: 9
255 символов, а не 260. Вроде так.
проводник винды - довольно неудобная программулина, которая даже размеры папок отображать не умеет.
Фото: 547
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/librar ... 2147217396
Maximum Path Length Limitation
In the Windows API (with some exceptions discussed in the following paragraphs), the maximum length for a path is MAX_PATH, which is defined as 260 characters.
Фото: 9
Я помню, что делал резервные копии игр в Steam и потом, когда захотел их удалить, ничего не выходило. А когда пытался переметить, то писало, что название длиннее 255 символов и это сделать нельзя. Ну потом удали, с помощью стороннего ПО. НО суть в том, что писало именно 255
Поиск в реестре зависает, погуглите.. Пускай исправляют
В MS-DOS вообще было 8 символов для имен файлов (если не ошибаюсь). 260 символов (раньше думал что их 256) в Windows 95 тогда казались даже излишеством, хотя я все равно больше 20 не использую.
260 — это полное имя файла, вида C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Compatibility Toolkit\Compatibility Administrator (32-bit)\Compatadmin.exe
