Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Круто давно ждал)))) правда не от них))))
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
К сожалению, про аналогичную SilverStone Tundra TD04
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?18/01/39
заглохло, а ведь 2 года назад представили :-(
Водянкой для красного словца назвали, по сути это кулер с гибкими теплотрубками и выносным обменником.
Фото: 13
ПОмню была система где в качестве теплоносителя использовался жидкий металл , а гонялся он по трубкам элетромагнитным полем - полностью бесшумна+ вечный ресурс работы....
в теплотрубке вакуум, а что тут - непонятно, + трубки какие то мягкие- как в простой водянке, +где фитиль по центру? + в теплотрубке - в процессе испарения участвует сама трубка так как она из меди а тут непонятно шо....
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
Интересно на каких температурах жидкость меняет своё состояние, а то водянка будет хоть и бесшумной, но 70+ в работе не хотелось бы.
i7-4770k, R9 380x PCS+ Myst
Там не вакуум, а 0.2-0.3 атмосферы. Какой же это вакуум? :-) Сниженное давление необходимо для смещения точки кипения жидкости. Соответственно от выбора этой жидкости (а они бывают совершенно разные) и зависит давление в системе. А от давления зависят применяемые материалы в том числе.
Интересно, причем же тут медь и как она участвует в испарении?) Можно подробнее? :-)
Это не единственный способ вернуть сконденсировавшуюся жидкость.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Фитиль нужен, чтобы конструкция могла кверх-ногами работать. А тут радиатор будет всегда выше теплосъемника.
Фото: 13
6.7. Откачка воздуха
На кафедре физики нашелся вакуумный насос, которым через клапан в торце ТТ был откачан воздух. ТТ была предварительно заморожена в морозильнике, чтобы насос вместе с воздухом не выкачал воду в виде пара. Наложенный снаружи на швы герметик под действием атмосферного давления частично втянулся в них, обеспечив полную герметичность.
https://www.overclockers.ru/lab/15521.shtml
Это я знаю с тех пор как прочитал дети капитана гранта)) кэп.
На ней конденсируеться влага, о композитных ТП слышали, с увеличенной внутренней рабочей поверхностью?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BA%D0%B0
2ой это стекание по более холодной внутренной поверхности медной ТП которая по вашим словам не участвует в процессе. Фитили счас основной метод.
Asic Asic(у) рознь
Интересно, атмосферное давление внутри трубок? Если да (а оно внешне похоже на таковое) - то интересно при какой температуре кипение жидкости. И, параллельный вопрос, какова теплоемкость этой жидкости?
I'll maintain against the grain...
Фото: 13
Конструкция радиатора тоже интерсна, больше похоже на пшик какой то.
Asic Asic(у) рознь
Фитиль нужен для того чтобы пар и жидкость ходили совместно по одной трубке туда-сюда. Если паровая трубка отдельная - никаких фитилей не надо. Но жидкость должна стекать вниз под своим весом - теплообменник должен быть строго выше испарителя, как в абсорбционном холодильнике. Ну и на каждый компонент нужен свой радиатор, сложный контур уже не сделаешь.
Фото: 12
А не слишком ли хиленькие трубочки для такого разряженного давления? Или там жидкость, которая испаряться начинает уже при 40-50 градусах?
http://youtu.be/QAE303Fb0bw
http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511
Котэ на аве моё.
Опять термосифоны за ноухау толкают уже в 100й раз наверное.
Возможно там эфир используется.
Ты мне ещё цитаты с вики покидай, ага. Вакуумом, имхо можно считать только низкий вакуум и всё, что далее. А всякие эти ваши 0.2 атм вакуумом называть глупости.
Рад, что хоть что-то знаешь. Серьёзно.
А теперь вернись к тому, что ты написал выше. Я даже помогу
Нужное выделил. Надеюсь разницу между конденсированием и испарением ты понимаешь, а то я даже не знаю... Вдруг совсем всё плохо.
Вау. Прям стекание?
Смотри че есть и без фитилей
К слову, пористая поверхность путём напыления порошка на внутренние стенки является более эффективной, нежели эти ваши фитили.
Я такого не говорил. Вопрос состоял в другом. А, хотя.. случай походу совсем запущенный. Забей.
Фото: 13
она испаряет ровно до того места где начинает конденсироваться на стенках, здесь трубки пластиковые, мысль понятна?
Asic Asic(у) рознь
Не о том спорите, принцип прост как 3 копейки. ) а вот температура кипения какая - любопытно, и тем более сколько тепла сия конструкция сможет отводить - ещё интереснее. Подозреваю что не так все радужно: если давление 1атм (а похоже), то не вода там, а либо относительно низко кипящая жидкость, либо, что логичнее в виду большей теплоемкости воды, какой-либо из азеотропов воды. Какой и сколько в нем воды - вопрос, поскольку тут теплоемкость (т.е. считай отводимая энергия при кипении при заданной Т) - очень важный момент. И чем меньше воды - тем меньше теплоемкость. Даже метанол, если память не подводит, заметно уступает воде в этом плане.
Ну и ещё, как отмечалось в комментах выше, в виду того, что тут "просто трубки" (в смысле без сильно развитой поверхности), то ещё актуален вопрос при каких вариантах размещения как это все будет работать.
Темка-то интересная, но вопросов, и актуальных, по ней более чем хватает.
Фото: 4
Ну наверное там тупо как печка с замкнутым контуром, горячее на верх давит. Поэтому одна трубка толще, а другая тоньше.
Эффективность никакя. Такой монстр потянет разве что ватт 35..... Дело в том, что в такой системе скорость течения воды задает разница температур входа и выхода и нормальная скорость для того же отопления дома начинается градусов с 60. Воды. Сколько будет на камне? :)
Для 35ватт можно поставить башню на ТТ в пассиве, тот же Мачо. Вытяжной кулер системника легко обеспечит достаточное движение воздуха. Надежность будет совсем иного уровня, чем эта хрень.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Что под защитным кожухом я не вижу.
AgainstTheGrain писал(а):
Темка-то интересная
Более чем. Вопросы есть - ответов нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
