Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
роБОТяга
Хоть этот от айфончика отличается внешне.
Ищу рабочий процессор QX9770 со степпингом slawm
РУССКИЕ ИДУТ!
Фото: 93
Очень приятно выглядит, вполне разумное решение - хорошая селфи камера. Может кто-то и купит.
Фото: 13
Огромнейшие рамки, некомпактный дизайн, оптика для 20+мп сенсоров опять наверное пластиковая.
Селфи камера должна быть с крупными пикселами(светочувствительная) с опт стабом- как у htc 10.
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
Мне с хеелоукити 2 будьте добры!!!!
счас самсунгоманы набегут и скажут - нафига мегапиксели, нужно качество только.
а с ним и на 0,5 можно замечательные фото получать.
Фото: 11
опыт показывает, что чем меньше пикселей, тем выше качество снимка при условии, что размер матрицы одинаков. Судя по малюсенькому модулю, матрица спереди крошечная, а значит будет ловить значительно большие шумы при плохом освещении, по сравнению с 8 или 5 мегапиксельной.
Качество снимков измеряется не мегапикселями, скорее наоборот. Мегапиксели - это всего лишь размер фото, но не его качество. Наглядно это больше похоже на картинку, которую растянули в фотошопе с потерей качества. Её растянули - она стала больше, но потеряла в качестве. Точно также в камерах. Если матрица и оптика маленькие, они физически не могут соответствовать 21 мегапикселю, а значит большие потери качества фото неизбежны.
12 мегапикселей вполне хватает, чтобы открыть фото на 24" экране. Недостаток размера будет ощущаться только на больших телевизионных экранах. Там картинка получится растянутой, но не камерой, а телевизором. По сути получится тот же негативный эффект. Но зато на меньших экранах 12 мегапиксельный снимок будет не растянутым и выглядеть лучше, а 21 мегапиксельный будет растянут всегда - он изначально в 2 раза увеличен.
Смерть искренности в упрёке.
Начинка на 150$, если там супер крутой аудиочип и крутая камера то 200$ максимум, получается производитель накручивает 200-250$ за 2 камеру rly ?
Фото: 13
Это скорее возможная детализация, которая может получиться при хорошем освещении. При слабом за счет маленьких пикселов она превращаеться в мазню из шумов и шумодавов.
нет,зависит от соотношении сторон матрицы. Бывают 23мп матрицы и 4\3 и 16\9.
chapchapsik писал(а):
Начинка на 150$,
Это вы как подсчитали? помню новость была что Интел атомы китайцам по 1 доллару продает, тут дешевые мтк, оперативка как всегда медленная наверняка...
Asic Asic(у) рознь
Фото: 11
Да, при плохом освещении маленькая матрица не способна справиться с таким высоким разрешением фото. Если учитывать малюсенький модуль передней камеры, то 21 мегапиксель - это экстраполяция, то есть банальное растягивание изображения с масштабированием 4\3 или 16\9 - оба режима обычно на смартфонах доступны. Вся проблема в том, что это масштабирование не бесплатно - оно ведёт к ухудшению качества снимков, особенно при недостатке светосилы.
У разных фотоаппаратов при равных мегапикселях получается разный вес фоток в мегабайтах - вот это показатель детализации. И чем дороже сегмент фотика (любительский, полупро, про), тем тяжелее его фотки. Также на детализацию влияет формат фото - джпег, raw и другие. RAW, например, гораздо тяжелее и детализированнее джпега при том же количестве мегапикселей, там записано больше параметров.
Это по аналогии с другими китайцами с подобной начинкой, тот же мейзу м3 ноут или сайми ридми ноут 3 столько стоят.
Если посмотреть на китайские устройства, там уже не в мегапикселях меряют, а в гигапикселях.... и всё это на одной матрице 0.3мп
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
Drugok001(new)
Всё правильно, это возможная детализация, но возможная она на здоровенных матрицах, хотя бы зеркального кропа, но не менее. А какой поток информации можно записать через сетку 21 мега пикселя, в дырку размером с муравья. Только мнимый.
Если при самом удачном свете, в самый удачный день, на самую лучшую мыльную камeру 20-30 Мегапикселей смарта снять фотку, и потом её просто увеличить на экране монитора, даже 17", то при практически сразу видно кашу, когда пиксель налезает на пиксель и миксуется по всему смежному диапазону. Всё это пыль в глаза.
В то же время взять самый простой Canon 1000d с его 10 мега пикселями, на китовом объективе сделать фотку в облачный серый день, и без редактирования на мониторе PC увеличить фотку, то сразу видно, как каждый пиксель идёт друг от друга отдельно, и имеет свой чёткий цвет, исключая кашу.
В итоге фото с последнего будет смотреться гораздо более солидней, и качественней.
