Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18
роБОТяга
Статус: В сети
На одном сайте вроде хабре скидывали схему аккумулятора теслы и разбирали его принцип работы.
Там что-то типа аккумулятор сделан из огромной кучи пальчивовых аккумуляторов. Которые разделены на три части. Типа сначала одна часть работает, после того как одна выходит из строя.Включается вторая, а потом третья. Типа за счёт этого аккумулятор может проработать несколько лет.
В общем там мутная конструкция. Если найти способ заставить работать сразу три части аккумулятора, то пробег авто можно увеличить заметно больше. Правда и аккум быстрее умрёт.
Нет предела совершенству.
Фото: 13
"поскольку Tesla Motors дистанционно контролирует состояние своих электромобилей и регулярно обновляет программное обеспечение."
Класс - все всё стараються контролировать, уже до авто дошли.
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
Одна несколько ошибок в автопилоте или взлом дистанционный с перехватом управления и всем думаю полегчает с полным дистанционным контролем.
Утром садишься в машину,а там надпись на дисплее - плати 6штук или машина никуда не поедет, а все ПО давно зашифровано и дистанционно не заменится.
Раз дело только в программе, то по любому взломают!..Тем более разница в 10к зеленых..
Фото: 11
Это означает огромную экономию на инженерных изысканиях и разработках, а также намекает на неиспользованный потенциал для расширения ёмкости с сохранением прежних размеров. Для примера можно взять Сяоми, которая заменила штатные 18650 аккумуляторы кастомом, что позволило впихнуть 10000 мАч в корпус от 5000 мАч. То есть ёмкость аккумуляторов Теслы можно повысить примерно вдвое уже сейчас, не меняя блочную схему работы.
Смерть искренности в упрёке.
Вот, знает Маск как нагреться на обывателях, а ещё спрашивают откуда у него миллионы :haha:
Фото: 12
Ага. В 3 раза больше аккумуляторов поставили. Счас.... :)
Не читайте ерунду. Хотите просветится по этому вопросу правильно - тусуйтесь на форуме electrotransport.ru ;)
Я ещё и глубоко сомневаюсь, что прошивкой именно часть аккумуляторов будет блокироваться. Скорей всего он просто будет заряжаться не до конца, а скорость урезана за счёт снижения снижения отдачи по току или через ШИМ.
Так что те кто сэкономят на прошивке и не будут снимать ограничения - у тех этот аккум дольше проживёт по простой причине - не любит литий заряда до упора.
http://youtu.be/QAE303Fb0bw
http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511
Котэ на аве моё.
Так там и так изначально есть задел для недозаряда и недоразряда, там кажется на это дело уходит около 30% ёмкости батареи
Хвалёные "западное качество" и "западный сервис и забота о клиенте".
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
"Tesla Motors дистанционно контролирует состояние своих электромобилей"
Это вам не кровавая гэбня и лично расстрелявший миллиард Сталин!
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Если батарея одинаковая, то компания просто задирает цену на модель, где доступен весь объём. Ну не продают же они младшую модель себе в убыток.
i7 4790K # NITRO+ RX 590 # MSI Z97 Gaming 3 # Kingston HyperX Savage 2400 (4 x 4) 16 Gb DDR3
CU - это немецкий магазин computerunivers
Пока просто приучают к мысли, что ваше имущество в целях борьбы со свободой с мировым злом вам, на самом деле, в принципе никаким образом принадлежать не должно. Скоро авто заводиться будет банковской карточкой после проверки наличия средств, анализа ДНК, запаха из подмышек и отпечатка попы. Хотя к тому времени, ИМХО, эти авто-что-нибудь будут согласны возить только мировое добро в виде чипованных зомби.
Сетуешь, что Бога нет или Ему всё равно, что с тобой? А пустил ли ты Его в свою жизнь? Ведь свободу выбора Он Сам тебе подарил.
В электрокаре Tesla Model S применяется три вида батарей. Емкостью 60 кВт*ч, 70 кВт*ч и самая мощная 85 кВт*ч.
Размеры самой мощной длина 210 см., ширина 150 см., толщина 15 см. Вес такой батареи составляет 540 кг.
Стоимость такого аккумулятора примерно 12000 долларов.
Аккумуляторная батарея электрокара Tesla Model S состоит из 15 отсеков в которых размещены 16 блоков.
Каждый блок находиться в своем отсеке. Кроме первого отсека, в нем установлено два блока.
Все отсеки изолированы от окружающей среды и сверху блок прикрыт прозрачным пластиком.
Каждый блок выдает примерно по 25,2V.
Блоки соединяются между собой последовательно.
Умножим количество 16 шт. на напряжение каждого блока 25,2V (при последовательном соединении их)
получим общее напряжение на выходе 16*25,2V= 403,2V
В блоке 444 элемента маленьких аккумуляторов. Аккумуляторы типа 18650 литий-ионные.
Размеры их длина 65мм. диаметр 18,2 мм. Напряжение номинальное 3,7V, максимально 4,2V.
Соединены аккумуляторы в блоке группами по 74 шт. Итого 6 групп.
В группе все аккумуляторы типа 18650 соединены параллельно.
Получаем на выходе такое же напряжение ка у одного аккумулятора. Номинальное 3,7V максимальное 4,2V.
6 групп блока между собой соединены последовательно.
Итого на выходе блока, если брать максимальное напряжение, 6 шт*4.2V=25,2V.
Емкость приблизительно можно рассчитать. 85 кВт*ч емкость всей батареи делим на количество элементов 7104 шт.
85000 / 7104 = 11,95 Вт*ч получаем емкость одного элемента.
Приведем к более понятным величинам емкости небольших аккумуляторов. Разделим на номинальное напряжение.
11,95 / 3,7V =3,23 А*ч или 3230 мАч.
Итого получаем 7104 шт. аккумуляторов типа 18650 3,7V емкостью 3200mAh
Вопрос года? Залочена батарея или автомобиль?
Если батарея, то сколько она стоит, если доплата 9 тысяч уе?
Если автомобиль, то за что деньги?
Естественно, кругом опасности! Террористы, вышедшие из под контроля ЦРУ террористы, российская агрессия. Сказал что нибудь недемократичное о геноциде янки в не таких странах, съездил в Крым, и вот - кара божия постигнет тебя, нецивилизованного.
Тесла объясняет это так: "Мы вам продаем более дорогую версию, за меньшие деньги и оставляем вам возможность в любой момент доплатив разницу получить версию с 75кв*ч"
Фото: 12
Alexsandr Что-то очень я сомневаюсь насчёт 30ти %. Процентов 10 в лучшем случае, особенно если учесть культуру на западе - менять всё по гарантии и выбрасывать авто на свалку после окончания гарантийного срока-пробега.
Вообще в форуме электротранспорта где-то уже были точные данные. Поищите, если очень интересно. Там даже уже несколько раз дербан этих тесловских призматиков был на аккумы для велосипедов и пр... самодельного электротранспорта.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
И снизить срок жизни аккумулятора большим зарядом и большей отдачей по току за свои же бабки ;)
Хотя, учитывая гарантийное обслуживание в США, владельцам до этого мало дела. А вот в России вопрос отстаётся открытым.
Котэ на аве моё.
Это как раз из форума по тесте взято.
Фото: 11
yorka, что и требовалось доказать. Там стоят 18650 аккумуляторы, то есть это не кастом, как у смартфонов и некоторых повербанков, а аналог батарей для ноутбуков. Это сделано ради снижения цены. Но, если упереться и сделать более дорогой кастом, батарею можно увеличить примерно вдвое!
