Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Atheros скальпирован он конечно , просто я такая чукча не читатель как говорится и вместо того что бы купить нормальную термопасту вроде гризли для этого дела пожадничал и оставил как было ЖМ В итоге уже при -90 ~ -95 нарушался контакт , MX-4 и Ceramique 2 вместо ЖМ тоже не помогла почему то , раз 20 наверно перемазывал , и так и эдак все равно ниже 90 никак , щелчек бах и плюсовые температуры под нагрузкой . А у этого 6700K еще крышка кривая что страшно смотреть на отпечаток , нужно бы конечно ее выровнять .
Atheros Хорошо что не рискнул а то мысли шальные были после раза эдак 20-го переустановки , но здравый смысл возобладал
Насчет информации о смерти под ЖМ спасибо , больше не буду - уже с нормальной термопастой в след раз только )))
coka почитывал темку про то как люди борются с потерей контакта изза огромных передов температур и много страшных вещей там пишут о скайлэйках этих , что дохнут даже под крышками иногда изза деформаций , а тут стаканище времен Athlon64 , очень специфичный - с маленьким круглым основанием (Mouse Pot Rev.3 если помните такие) да еще вместо бэкплэйта деревяшка просверленная потому что родной потерял где то . Такую дуру ставить на этот бумажный скайлэйк без крышки как то не хочется (а вот на Athlon XP попробую наверно напрямую - у того мощный текстолит ) , когда температурный поток у него огромный на такой маленькой плащади а сверху огромная масса и разница температур , думается ничем хорошим это не закончится
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2005 Откуда: взялась жизнь ? Фото: 330
Gorod У тебя кингпиновские стаканы должны быть вполне доступны Кстати, при загрузке винды с частотой выше 5200Мгц на 6700K мониторинг, любой, косячит и показывает темперауры, грудусов на 40 выше по поим наблюдениям.
_________________ Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Спасибо всем за положительные коментарии даже несмотря на скромный и по сути неудачный разгон . Всеже первый раз со скайлэйком , надеюсь в след раз получится получше что то после выравнивания теплораспределительной крышки и с предназначенной под это дело термопастой
Nimrael напряжение родное и без модификаций с паяльником ибо видеокарту хочется поменять на другую не реф уже и нужно было сохранить гарантию и вообще вид "как новая" , ставил для Firestrike всех видов только +79 значения в MSI AB , но не уверен честно говоря что это помогло может капельку или самовнушение . А насчет шины повыше , разве есть какой то толк ? Память и так уже выше некуда по частоте для ATX платы , тайминги только подкачали
Anarebe Barton 2500+ , достался в комплекте с Abit NF7 в нагрузку - все работает уже проверил , насчет хороший или нет это посмотрим
Traktor Да пока с теми что есть тем более что тоже очень недурственные , потом может как нибудь сделаю фотки внутренностей заценишь уровень изготовления , MMouse думаю будет не против всеравно уже давно их не изготавливает и вообще пропал куда то , но конечно интерсно побробовать и Кингпиновские изделия должны быть хороши раз ими все пользуются
А насчет мониторинга интересно но реально там беда полная была , после "щелчка" звонкого проверял в том же XTU до +100 разогревался и в тротлинг да и в самом биосе тоже плюсовыми температуры становились . Но ничего , надеюсь получится с этим разобратся )))
Спасибо за ответ. начну с конца ну, в принципе, может ещё немного удалось бы накинуть на результат процессора. все-таки шаг множителя порой слишком велик. По карте - понял. Будем ждать новых результатов. Побольше удачных экземляров и отсутствия всякого рода форсмажоров во время разгона.
