Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 64 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
роБОТяга
Фото: 6
Под выход воздуха совсем мало места. И тут реф фигня.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 7
стремление ставить на мидл турбины мне не понятны, воткните 80мм + пластины на паре ТТ уже результат будет лучше.
Последний раз редактировалось Xodus 04.07.2016 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Xodus писал(а):
стремление ставить на мидл турбины мне не понятны, воткните 80мм + пластины на паре ТТ, или даже с одной, уже результат будет лучше.
100500 раз об этом говорилось.
Турбина (с выдувом гор. воздуха наружу) намного годнее в треш-копусах без доп. охлаждения.
Хммммммммм... на фото короткая плата, но при этом разъем питания находится у края кожуха. WTF?
Corsair Graphite 600T, Corsair HX750, Asus P8P67 PRO, i5-2500K@4,6 GHz, Kingmax 2GBx4@1600, TR Archon + 2xTY-150, Palit GeForce GTX 1050Ti StormX
Фото: 39
Также фото подтверждают наличие только одного 6-контактного разъёма дополнительного питания, который, правда, достаточно странно расположен – за пределами печатной платы.
он видимо только для куллера )
Карту будет хороша, 100ватт, холодная.
13900k 4090 goc
Фото: 7
Daigoro уже 7 лет эту болтовню наблюдаю. Трэш корпуса кончились лет 5 назад (ну если не брать офисное убожество "за косарь"), даже самый днищевый аерокул предоставляет огромное количество вентиляционных отверстий, хоть обвешайся вертушками. Уж точно не разогреется до 80 как жалкий реф от rx 480.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Но ведь мотор турбины получает как то ток с платы, протянули значит и питание по проводам :-)
8 чипов памяти, 3 фазы на GPU ) а RX 480 клеймили :D
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Slasher писал(а):
холодная
смотря что там за радиатор , а то как амд запихнут брусок от кулеров 15 летней давности))
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Хотел тоже самое написать. Непонятно к чему она там крепится. Клеем приклеяли? )
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Почему 8 чипов шесть!!!!!!!
Вскрытие покажет внутренности.
1280 ядер 192бит 3Гб с частотой буст до 1700МГц - уровень GTX970 с ценой 249$
3 фазы питания на GPU, один 6pin, глухая турбинка, черный пластик - вот это качество
Ох ты... Доп. питание подключается к плате через вынесенный на проводе разъём. Такого я ещё не видел. По питанию 3 катушки 6 конденсаторов за ними. Хм... Вроде 8 мест под память, как они их на 3 делить будут? 0_о
Фото: 6
Просто два не распаяют?
Последний раз редактировалось Juma84 04.07.2016 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Дык лобзиком то что угодно можно выпилить. Похоже на фейк.
Кому оно нужно, если есть rx480
Доп питание для подсветки какой-нибудь )
Кстати отверстий со стороны слота больше, чем у Sapphire RX480 Nitro, те могли бы и так же сделать.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
аххах, правда. У меня примерно такой с 2011 года) и там реально боковая крышка НАПОЛОВИНУ в перфорации. Сетка, точнее. С морды на вдув 120 мм вентиль повесил, на дне на вдув еще один 120 и на выдув 120 сзади
Жирная индейка или запеканка
Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой
Еще бы хорошо пончик со сметанкой
Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
Фото: 634
В последний момент решили урезать шину до 128 бит, лол.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
