Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016
niksys писал(а):
тест для нефанатов: если вы не увидели это предложение в материале - значит вы фанатик
Автор забыл упомянуть, что AMD удалось удержать падение производительности в пределах 3% при активировании Campatibility Mode, по сравнению с Campatibility Mode Off.
Кроме того -
Second,you can see the performance degrade with Compatibility Mode activated, which imparts a small performance loss of approximately 3% (depending on application and resolution). You’ll have to consider for yourself what these savings are worth.
Вы можете увидеть(а можете и не увидеть), в зависимости от приложения и разрешения.
First, the new Crimson 16.7.1 driver’s default can actually increase clock rate slightly for one or two percent extra performance in certain applications.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Киев Фото: 0
Падение произв-ти только в "Режиме совм-ти". Если его не включать, то судя по графику частота ядра даже малехо подросла, в то время как питание с Pcie упало до приемлемых 71 ватта. Активация же режима нужна для особых параноиков и снижает питание с МП до 67 вместе с бустом.
Если вы это не заметили - вы фанат зелёных.
Последний раз редактировалось Veselchuk-pesemist 08.07.2016 9:08, всего редактировалось 1 раз.
Как же так? Вчера же твердили что жор снизился а производительность увеличилась.
смотри внимательней на графики. Синяя кривая - новый драйвер. Производительность немного выросла, а потребление из PCI немного снизилось. Зеленая кривая это специальный режим с даунклокингом, для особо упоротых
Нет, вчера писали, что новые дрова обеспечили прирост 3% фпс в играх (оптимизон) и снижение энергопотребления. Про изменение фпс из-за снижения энергопотребления вообще умолчали. -3%+3%, в общем в итоге те же фпс и чуть ниже потребление.
