Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
А бенчмарки где? Показатели Sapphire Nitro+ очень разочаровали https://www.computerbase.de/2016-07/sap ... im-spielen 40 градусов в простое(даже больше чем у рефа 480) 79 градусов(!!!) под нагрузкой. О стабильной работе на 1400 без замены СО можно забыть. P.S. Как АМД так греется на 14нм - загадка тысячелетия.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2014 Фото: 7
Хотел взять Сапфир rx480 ,но облом. Надоело ждать пока АМД разродится ,а рефы с бруском алюминия пусть себе оставят.Так что тут выбор очевиден в пользу gtx 1060 везде быстрее,не рефы в 1 день появились.
Sapphire RX 480 Nitro+ OC (4GB) – Übertaktet (1.415/3.900) Чем тебя эта карта разочаровала? Стоит на CU 14K и производительней "божественной" MSI, стоимостью 20К. 77 градусов вполне рабочая температура, если система охлаждения тихая.
Еще в воскресенье висело, что время отправки 1-2 недели, видно эту партию раскупили. В любом случае заказал на конец месяца, во-первых мне и сейчас норм, во-вторых на случай неожиданно выгодного курса можно отменить заказ.
В Германии дешевле чем в захудалой Латвии, дожили.... У нас сапфир радеон 8гб версия стоит не меньше 300 евро и при этом нет даже 4гб версии. А вот GTX 1060 стоит дешевле 285 евро. Чудеса.
Плюнул, купил реф, натяну на него свой старый твин турбо 2, прошью модбиос, и чхать я хотел на эти нерефы.
Не рефы первого поколения(а если судить по слабому разгону это первое поколение) именно так и сделаны.
Вот в том то и дело что карта мало того что горячая так еще и громкая по ссылке выше Sapphire RX 480 Nitro+ на 87% (30 против 40 дб) громче 1060 в quiet режиме в на 155%(!) громче в бусте... Плюс разгон от температуры в 77 градусов, не впечатляет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2005 Откуда: СОКОЛОВКА
Обсасывали эту тему годами на примере интела с переходам на более тонкие техпроцессы, ты где был, Карл, где вообще учился?
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: Ресурс перестал быть объективным. Перестал быть светочем. Раньше к нам покурить заходили хоть с Австралии хоть с Аргентины. Теперь двоечники на каждом углу орут какую-то хню и ересь. Просто горько от подобного невежества. ОВЕРКЛОККЕРС - НЕВЕЖЕСТВО и ничто не делается дабы. Хотя понятно всё, я вижу каждый день золотых медалистов Бауманки работающих в банках и этим всё сказано - АБЗАЦ!
_________________ профиль надо чаще менять
Последний раз редактировалось iG0Lka 26.07.2016 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Там где я учился говорили что чем меньше транзистор, а 14нм это размер транзистора, тем меньше тратится тока на его переключение, тем меньше выделяется тепла.
Die shrinks are beneficial to end-users as shrinking a die reduces the current used by each transistor switching on or off in semiconductor devices while maintaining the same clock frequency of a chip, making a product with less power consumption (->and thus less heat production<-),
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Откуда: Россия Фото: 0
Хреновато учился... При росте плотности транзисторов отводить даже меньшее количество тепла становится сложнее. Не смотря на уменьшение транзистора от него требуют большей производительности, а это большее количество переключений на единицу времени, а значит ток может быть и больше за ту же единицу времени. Рост частоты и является основной причиной роста тепловыделения. С уменьшением техпроцесса выпускают более сложные чипы больше трнзисторов в чипе), т.е мало того, что плотность транзисторов на мм2 стало значительно выше, так ещё их стало много больше, т.е уменьшение чипа в мм2 не происходит, а отводимое количество теплоты в разы вырастает, несмотря на энергосберегающие добавки/технологии и снижение напряжения. Я достаточно разжевал?
Всё это приведёт к смерти текущей кремниевой технологии. Думаю, что 10нм будет предел, который экономически целесообразно эксплуатировать.
