Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 64 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
роБОТяга
"если хорошо поработать над ПО, то таким видеокартам центральный процессор и компьютер будут не нужны" - к чему и стремится АМД. это был бы удар сразу и по Интелу, и по Нвидии.
Фото: 7
Не совсем понял, где это АМД "хорошо работает над ПО", чтобы ударить? Что это за ПО такое?
пока нигде, но есть к чему стремиться
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 58
Кстати, если хорошо поработать над ПО, то таким видеокартам центральный процессор и компьютер будут не нужны.
А как это самое ПО загрузить без процессора и компьютера?
Сомнительное решение. Получается на видюху ляжет работа и ЦП и видео, что снизит производительность. А профита от этого будет чуть больше, чем никакого. С тем же успехом легче воткнуть PCI-E SSD и будет тоже самое.
А где она работает не хорошо?
(Дадада не надо вспоминать времена 10 летней давности, возьмем отрезок с начала года по сей день. )
Jedem das Seine
Вызывает антирес и ишо такой разрез: А что случится, когда SSDшки выйдут из строя? Брак, ресурс или другой форсмажор...
Фото: 7
ок. Я просто и не знал что АМД оказывается разрабатывает собственные ОСи для запуска под архитектурой видеокарт. Думаю даже, никто не знал, включая саму АМД.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Ну то есть, говоря нормальным языком, АМД стремиться, ни черта не делая. Так что ли? :lol:
Фото: 4
Тоже самое, что при выходе из строя других элементов железяки.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
видюха + терабайт диска всего за 10к зелени... маржа неплохая у них
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Mekanika
А по твоему память видях не выходит из строя? Или чип не отвалится? Ну и что тогда? Ответ и так ясен.
ИМХО скорее случится выше указанное чем сдохнет Самс 9хх серии.
Думаю это все опять же найдет применение в консолях. Там приветствуется интеграция всего во все.
Jedem das Seine
Фото: 5
про ПО, поддержку, малые объемы, проф среду не забываем
i5-3470 (gammaxx300) / MSI GTX1060 GamingX 6G / Aerocool KCAS 600W (80+ bronze) / SSD 120Gb Evo850 / HDD 640Gb WD
Фото: 7
найдёт конечно, только не сразу. Ибо ещё больше интеграции в консолях приветствуется снижение себестоимости производства. А интеграция на начальных этапах развития технологии не будет дешёвой.
SSD под нагрузкой постоянной записи гигатонн видео в 4-8К действительно проживёт гораздо меньше, чем при классических сценариях использования в десктопе.
У тебя это не получается, так как на подобие Нимраеля ты льешь желчь про АМД во всех темах.
Тут не только маржа. Это проф уровень, к тому же экспериментальный отчасти. На поток не поставлен.
За эксклюзив надо платить.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Запас прочности 3д в-нанд МЛЦ огромен (реальный).
Jedem das Seine
собственно именно этим и занимается видеомонтажники. Надеюсь у АМД будет ещё и RAID0 контроллер и два SSD, а то медленно будет :D
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Фото: 7
Это так. Но не бесконечен же. Если редактор в день будет перегонять через диск 1-2 терабайта видео в 4К - долго ли протянет?
Тут проблема в том что, серьёзным конторам экспериментальный эксклюзив не нужен и вреден.
ПО должно работать чётко и без косяков и детских болезней. Любой простой в работе стоит серьёзных денег.
чукча не читатель?
"Для увеличения пропускной способности накопители на адаптере организованы в конфигурацию RAID-0. "
GA-Z68XP-UD4 (rev. 1.0) /i2500K@4700/4x4GB SEC1333@1866 9-10-9-29/290X Lightning @1150&6360 /EK SupremeHF CU Gold+EK Fullcover+Laing D5
И вот эта новость как раз к месту:
Компания AMD анонсировала скорое открытие исходных текстов профессиональной системы фотореалистичного рендеринга Radeon ProRender (ранее известен как AMD FireRender). Код планируется открыть в начале сентября и развивать под эгидой проекта GPUOpen.
ProRender представляет собой движок рендеринга, использующий методы симуляции физических процессов с применением вычислений на стороне GPU для достижения высокой производительности. ProRender может интегрироваться с различными профессиональными пакетами моделирования, например, плагины уже доступны для Autodesk 3ds Max и SOLIDWORKS, скоро ожидается поддержка Autodesk Maya. Пакет может работать на системах Windows, macOS и Linux c GPU, CPU и APU не только от AMD, но и от других производителей. Совместимость с различными GPU обеспечивается благодаря применению стандарта OpenCL.
В отличие от других систем, для обеспечения высокой производительности ProRender пытается одновременно задействовать все доступные в системе вычислительные ресурсы, включая CPU, APU и имеющиеся GPU. Основу ProRender составляет движок трассировки лучей, обширный набор реалистичных шаблонов материалов, построенных на основе физических параметров, и система управления движением камеры. Движок трассировки выполнен в виде библиотеки на языке C++, которую можно связывать со сторонними приложениями.
Mekanika
Возможно это предусмотрели. Может будет работать без одного SSD.
Петушачьей магии не желаете?
