Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
С тупостью клинического идиота продолжают ставить прямой контакт...Когда это кончится?
Последний раз редактировалось Vorvort 29.07.2016 0:19, всего редактировалось 1 раз.
vorvort писал(а):
С тупостью клинического идиота продолжают стпвить прямой контакт...Когда это кончится?
:?: А что плохого в прямом контакте? :oops:
Необходимо сперва подумать, как реализовать прямой контакт. На больших чипах контактировать с ядром могут 4-8 тепловых трубок и все будет в порядке. Но Асус именно "с тупостью клинического идиота :)" продолжает клепать прямой контакт на маленькие чипы (техпроцессы-то уменьшаются) и результат: работают две теплотрубки на чипе с 150-250 ватт мощности.
Меня тоже удивляет, это же надо год за годом повторять один и тот же инженерный просчет и клепать снова и снова этот унылый DirectCU. Посмотрели инженеры Асус на хорошие результаты процессорных кулеров с прямым контактов и подумали: это гениально! Но дело-то в том, что на процессоре стоит распределительная крышка, увеличивающая площадь контакта с радиатором, но на видеочипе крышек давно уже нет... Увы, когда уже до них дойдет?
Ryzen5900X/Gigabyte x570S UD/2x32Gb 3600Mhz/390x Powercolor Devil/Samsung 980pro 2tb/Xonar DX/XFX P1-750G-TS3X/Nanoxia deep silence 5
Фото: 6
Интересно, если приложить к основанию через термопасту медную пластину толщиной в миллиметр, то какой выигрыш будет?
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Только если паять.
Фото: 8
Похоже на грессивный маркетинг) Только бесконечные новости с Полярисом играют злую шутку ибо их можно только читать на данный момент а не покупать =/
Азус умудрился сделать длинеей чем Сильноцвет =))) Выделились.. ну хоть не трехслот и на этом спасибо)
AMD Ryzen 1600@3.7/GIGABYTE GA-AB350-Gaming 3/16GB VENGEANCE LPX @2933/Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming/HyperX Savage 240G/27" iiyama wQHD
а эти три вентилятора и огромный радиатор для 150W чипа это чтобы скомпенсировать недостатки прямого контакта?
приложи к голове медную пластину - может и поможет :lol:
[MSI P55-CD53 + Intel X3470 3.7 GHz] [16 Gb Corsair DDR-III 1600 MHz]
[R9 380X OC 1100/6400] [850 EVO 120 Gb] [Cougar 600K + A4Tech RT7]
Не забывайте что у gtx 1080 асуса "божественное" охлаждение чипов памяти.
Металлическая пластина которая накрывает через термопрокладку 3 чипа -полностью,3 чипа -наполовину :facepalm: , 2 чипа-голые :bandhead:
AMD Ryzen 1700 3.7GHz 1.275v, GTX 1080, M2 SSD 960 PRO 1TB, ASRock x370 Taichi, DDR4 3066 32Gb, Asus Xonar DX, БП Corsair RM650x, Corsair 400Q
Фото: 19
Когда перестанут хавать.
Пока покупают (ЭТО ЖИ АСУСЬ!), ничего менять не будут.
Можно тупой вопрос, теплотрубки между собой ведь тоже теплом делятся..,пускай даже пара прижата к чипу, но боковыми сторонами они отдают тепл на дргие трубки .и потом оно дальше уходит от гпу ...и в чём тут проблема?
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
l33t_h4x00r В том, что они не квадратные? )(
Да уж, лабу нынче читать не модно :lol:
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Да помоему они всякие бывают, припаяны боком друг к другу,возможно и расплющены и низ плоский...достаточно нарать в каком нибудь гугле и посмотреть..
Фото: 21
теплоТРУБКИ, ты много квадратных труб видел?
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Рекомендую погуглить "труба профильная". Результат вас шокирует :D Тысячи их!
GA-Z68XP-UD4 (rev. 1.0) /i2500K@4700/4x4GB SEC1333@1866 9-10-9-29/290X Lightning @1150&6360 /EK SupremeHF CU Gold+EK Fullcover+Laing D5
l33t_h4x00r
Не в этом дело, основную нагрузку всё равно, будут отбирать "рабочие" ТТ. И это без учёта возможной корявости сборки подошвы. В общем, вероятность получить крайние трубки в качестве сувениров, очень велика ;)
У асуса не припаяны, а еще между трубами сделаны "технологические зазоры"
Ну значит надо карать рублем, по другому Asus не поймут.
У PowerColor RX 480 "devil" трубки в меди, а не "прямой контакт"
i5-12400F / RTX 3060 /Gigabyte B660M GAMING X /2*8GB DDR4 3200 /SSD 256GB & 1TB HDD /Corsair CX600M /27" Benq GW2760
