Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2016 Откуда: Самара
Еще один аргумент в пользу того, что с этой видюхой что-то не так. Причем явно что-то не так, теперь будем ждать обзоров, ибо появятся они нескоро, ведь NV не зря же их партнерам не раздает, а дает лишь возможность купить. Так что интрига остается пока не раскрытой.
_________________ Если вас забанили, то не расстраивайтесь, это вовсе не значит, что вы плохой. Таким может оказаться и модератор. Просто не связывайтесь с такими.
Main Character
BSS91 писал(а):
Печка там походу знатная, раз 1080 с таким же охлаждением по некоторым тестам до 92 градусов доходит обогреватель за 1200$ ннада?
Оно не так работает. Температура будет такой, какую выставишь. Драйвер скинет частоту буста и потихоньку начнет раскручивать вентилятор, но не выпустит температуру за пределы установленной. 92 - это максимальная температура, которую можно поставить в утилитах разгона на паскале.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Очень классно играть на тротлящей печки за 1200$.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Main Character
Сброс буста - это не тротлинг. Ты обзоры смотрел? Сброс до уровня 1600mhz. Это все равно выше заявленного номинала. https://youtu.be/lV84vDDrXIA?t=9m34s Простым редактированием профиля вентилятора (который по умолчанию раскручивается до почти незаметных 50%) до уровня рефов AMD можно получить еще 100-150mhz буста сверху.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Реф это фигня. Я смотрел как две 1080 и 1070 работают. Верхняя жарит 82-84, нижняя 74-77 и карты держат по 1650мгц в ведьмаке3 и гта5. То есть около 20% производительности потеряны. Так что даже для SLI рефы с выбросом это фигня. Нужна вода, ибо 200+200 + проц, мать и харды - это тяжело для проветривания блока. Одиночную карту с 200+ватт нужно или ставить на воду или менять вертушки нерефа на полноценные корпусные, например 2х92 или 3х92 с 2000+ об/м. До 200ватт можно использовать нереф как есть, а при 120ватт и менее уже можно использовать реф с выбросом. Компактные корпуса, где якобы реф это спасение - нечего создавать себе гемор и пытаться его решать. Купили компакт - страдайте. Поэтому для этого титана остается только вода. Акселеро гибрид 140 например.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Russia Фото: 10
Не будет там 20%. Для верхней карты можно подрегулировать профиль оборотов системы охлаждения. Шума больше, зато гпу холоднее.
Шум не будет смущать от 3*92 с 2000об/м Если нереф, то нужно ставить в боковую крышку корпуса вентиль, чтобы он выдувал горячий воздух от видяхи из корпуса, если реф СО, то наоборот на обдув карты. Естественно для воздушного СО обязательно наличие вентиля на морде корпуса на вдув и сзади корпуса на выдув.
Наличие воды для двух карт и более. Для одной карты можно обойтись воздушным обдувом.
Они тише, чем СО моего Палита, по крайней мере 2х92@2000(причем какие-то дешевые гембрид, подшипник+втулка). Разница примерно как вставить беруши. Разумеется карта в разгоне. Без разгона корячить 92мм смысла мало, особенно зимой.
Можно, если это нереф и заменить вертушки, но титан только реф будет и только с магаза хуанга, поэтому недоводу самое то.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Все можно охладить, но если в задачу внести шум и пыль, то все резко усложняется.
Main Character
Понятно, что вода лучше воздуха. Но реф дает вполне адекватное для воздуха охлаждение, просто настроен по умолчанию на тишину. 50% этого вентилятора почти не слышно, а выше он сам не поднимается. И не надо забывать про такой плюс рефа как существование водянок специально под него.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2011 Откуда: МОРДОР. Фото: 19
Хуан решил как можно быстрее слить Паксвеллы (Вольта во 2-ом квартале следующего года?), пока фанаты не хотят понять, что никакого АСинхрона в этой арх-ре нет и прирост от использования DX12&Vulkan гораздо ниже, чем на радиках.
