Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
роБОТяга
Если не снят блок напряжения, зачем она нужна? 1080 даже в разгоне на хорошем воздухе практически не слышно и температуры невысокие.
Фото: 15
шта?
у водоблока вода не течет над зоной vrm, охлаждать которую гораздо более важно, чем кремниевый чип
дешевая беспонтовая поделка со светодиодами
Это провал, vrm не в контуре. проще 3в1 поставить и будет лучше)
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Фото: 34
Надеюсь, из ляминия там только теплосъёмник? А если он в контуре, то браво, зотаг! До сих пор помню облачка оксида аллюминия у себя в первом контуре от термалтейк.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 8
я слыхал что в плане охлаждения врм лучше всего себя показывают гибридные охлады ,типа как от корсара, где врм охлаждает турбина, а чип - сво.
Хотя если у карты тдп меньше 250, то на охлад врм можно вообще забить, там лимит 105 гр (бывает больше) , которые достигаются только на картах с тдп около 300 ват.
Последний раз редактировалось WWQ 12.08.2016 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
WWQ я слыхал, что если нет своего опыта и мнения, лучше молчать в тряпочку, тогда дэбилом не покажешься
Фото: 8
Интернет герой, с чего ты это все решил? R9 290 прекрасно работала без радиаторов врм под прямым обдувом не достигая даже 100гр. если конечно всякие фурмарки не гонять.
Фото: 15
Форумный злодей, 100гр это критическая температура, при постоянной работе на которой питание становится нестабильным, карта снижает частоты, а главное жизненный ресурс vrm сокращается.
четыре 290х прекрасно работали с фуллкавер водоблоками и vrm не достигала даже 65гр. если конечно всякие фурмарки гонять.
шта?
шта шта?
У карт блок напряжения, который снимается шунтированием резисторов, т.е. повысить напряжение для большего, по сравнению с СО на воздухе, разгона не получится. А воздушные СО и так легко справляются с максимально доступным для не разблокированного показателя напряжения разгоном. Т.е. карту всё-равно придется колхозить - снимать СО и "допиливать".
Фото: 8
100гр
ну в спецификациях большинства мосфетов указазана предельная температура работы 105гр , а у некоторых вообще до 150гр , я думаю производитель тоже не дурак и туда где надо он поставит качественный продукт, во всяком случае мой экземпляр отпахал 3 года на таких температурах и был продан, на сколько знаю до сих пор все ОК.
Фото: 15
ты снимал у карт блок напряжения? как это вообще выглядит покажи? звучит как бред :tooth:
предел напряжения задается в биосе конкретными цифрами. ровно с тех пор как нвидиа стала применять контроллер с цифровым вводом/выводом, нет необходимости паять. либо впаивать подстроечный резистор, но ведь это выглядит как отрезать у собаки ногу и пришить ей ногу кабана или унылая попытка умника :facepalm:
REAN1MAT0R я про вот это
https://www.overclockers.ru/hardnews/77 ... -1070.html
Без этого Pover Target не даёт подниматься вольтажу, а без поднятия вольтажа карта выше ~2050 не погонится. Но с 2050 и воздух справляется отлично.
Про всякие модификации биоса я не говорю тут. Но то что Зотак тут ставит стоковые частоты по-умолчанию говорит, скорее всего о стандартном допустимом вольтаже.
Фото: 15
NeksusBS эти резисторы говорят карте о ее лимите энергопотребления
когда карта к нему приближается, она перестает повышать напряжение на чип и его частоту - это технология turbo boost, повышающая напряжение и частоту карты пока та не упрется в температуру или в TDP(энергопотребление)
закрашивая карандашом или замазывая жидким металлом эти резисторы, ты снимаешь у карты ограничение по энергопотреблению. и она продолжит повышать напряжение на чип, но всего лишь в рамках технологии турбо буст. здесь также применима история про собаку с ногой кабана
значение тдп тоже можно задать в биосе видеокарты вручную цифрами. можно 999 ватт поставить, эффект тот же самый
меня больше удивляет, как вы с товарищем вэвэкью спорите и рассуждаете на темы, понятия о которых не имеете
REAN1MAT0R меня удивляет то, что несмотря на то, что я ни слова не соврал или не сказал того, что не соответствует действительности, находятся умники вроде тебя, бравирующие тем, что якобы "заткнули за пояс и поймали на лжи". Можно подойти к вопросу с "железной" стороны, а можно с софтовой. Правка биоса это софтовый подход. Не все умеют в биосе ковыряться, как и не все могут руками да паяльником по карте работать.
Фото: 15
NeksusBS отмаза нелепая и не катируется
и да. я все еще хочу посмотреть, как ты снимаешь блок напряжения :D
REAN1MAT0R Это для тебя отмаза, хотя на деле просто факт.
"Блок" - сокращенно от "блокировка". Шунтирование резистора приводит к с снятию (увеличению) лимита потребления, что влечёт за собой возможность увеличения напряжения. Сведёшь концы с концами, или опять всё тлен и отмазы?
Фото: 15
к уменьшению сопротивления резистора
его можно увеличивать и без этого. в биосе либо ползунком мси афтербернера
а правду говорят, что во время кризиса среднего возраста особенно тяжело признавать собственное тугоумие?
что ведёт к тому, что карта "думает" что работает на более низком напряжении и позволяет повысить напряжение выше обычного максимума. Договаривать надо, товарищ...
Я уже писал про биос, но тебе плевать) И ползунки афтербёрнера без подобного шунтирования дают всё тот же максимум напруги примерно в 1.09хх и выше не поднимается.
Смотрю на тебя, и понимаю - правду.
У меди хорошая теплопроводность, так что не особо важно, течёт ли вода над VRM.
А вот фраза "алюминия и меди" заслуживает опасений. Это "хорошая" электропара.
