Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
роБОТяга
Фото: 3
Только один вопрос - в чем сложность была выпустить ее раньше?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 12
Гига уже давно выпустила по демократичной цене в 58 тыс.Вода либо есть,либо ее нет!Хрень эта недовода,в нагрузке один хрен около 60 гр.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Уже тестировал конкретно эту модель?
Asus Rampage IV Extreme
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Corsair DP|2*8 2400Mhz
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Продавец
Фото: 10
Тут косяк скорее в другом. Современные видяхи в 2д выключают вентиляторы. И тишина и пылищщу не собирают. А вот с такой недоводянкой и помпа и вентиль всегда работают.
С другой стороны все тепло можно сразу из корпуса выдувать. Неплохо для компактных корпусов.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Фото: 9
Вероятно? дефицит чипов Pascal. Весь свой паёк EVGA пустили на более доступные карты с классическим охладом, которые в магазинах либо отсутствуют либо предлагаются совсем не за $680.
R9 5950x / X570S AERO G / GSkill TridentZ 16GB x4 3600MHz 16-16-16-32-48 / Asus TUF Radeon 6900XT / Samsung 970PRO 1GB + 980PRO 2TB
Фото: 16
И?
60 Гр. Вполне нормальный результат.
Фото: 10
Откуда там 60С, Титан Х под таким охладом и то до 50С греется
50
Если поставить 2 вентилятора, будет еще меньше.
А какая разница.... эта модель или другая. Радиатор 120мм больше чем есть из него не выжать.
Максимум что можно сделать это заменить вентилятор. Например Vardar Furious 3000rpm поднимет эффективность правда ещё беруши к нему докупить.
Фото: 10
Cillian33 писал(а):
А какая разница.... эта модель или другая. Радиатор 120мм больше чем есть из него не выжать.Максимум что можно сделать это заменить вентилятор. Например Vardar Furious 3000rpm поднимет эффективность правда ещё беруши к нему докупить.
А зачем? За разницу в 50 баксов ты получаешь и так тихую видяху, которая градусов на 30 холоднее воздушного СО (для которой вилка либо высокая частота и шум, либо горячий чип и более низкая частота, и меньше шума). К тому же при высокой температуре ядро все же снижает частоты, а если удерживать температуру ниже 60 градусов, то у тебя скачки частоты ядра минимальны.
Что касается использования радиаторов 240мм и более, то ты просто подумай как разместить хотя бы один такой радиатор? Если у тебя на проц один уже такой есть. А если у тебя две видяхи? Поэтому радик на 120 мм оптимальный вариант. А для энтузиастов уже полноценная вода, которая суммарно в десятки раз дороже обойдется переплаты в 50 баксов.
