Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 79 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
роБОТяга
с нынешних 75 Вт до 300 Вт, как минимум. Участники рабочей группы обсуждают возможность ограничения передаваемой мощности на уровне 400-500 Вт, так что "потолок" пока не определён.
:shock:
Думаю макс потребление видях больше упирается больше в возможности СО, нежели в питальник. Никто не мешает сделать 3х8 пин и т.п.
А вот остудить монстра овер 300 ВТ - задача посильная только СВО.
Jedem das Seine
Последний раз редактировалось Sanьka 22.08.2016 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Это какая же нагрузка будет на материнскую плату, и какие должны быть токопроводящие дорожки??!!
Фото: 13
Долой костыли в виде доп питания !
"Что наша жизнь ? - Игра!"
И тогда референсный Radeon RX480 снова станет PCI Express (4.0) совместимый :)
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
А если на материнке 4 таких разъёма? Это какие же дорожки надо на материнке закладывать, чтобы она всё это выдержала?! Дополнительный слой только на питание выделять? Ужос!
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
было бы классно.
Jedem das Seine
Очевидно же, для для обратной совместимости еще долго будут эти разъемы ставить.
Ну и, надо полагать, разъем питания на МП придется как то менять, что потребует новых блоков питания, либо распаивать 6+8 прямо на матери вместе с дополнительными фазами, что наверняка на цене отразится.
Короче, больше непоняток.
Сон совести рождает чудовищ...
АМД - опережая время!
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Если речь идет минимум о 300Вт, то это уже 8+8pin как минимум, а если
То тут уже речь идет о трех 8pin материнке. А если ты ставишь 2 TitanX в материнку? 3 TitanX? Для энтузиастов наверное будут отдельные мамки клепать на 4*8pin+ :lol:.
Фото: 36
нет ну для каких то спец. сценариев может и полезно, где-то в серверах, но в обычных компах какая разница, что к матреи надо будет доп питание подводить, что к устройству?
PCI Express 4.0 позволит передавать через интерфейсный разъём до 300 Вт
Вот так вот запросто до трехсот Ватт (а в военное время и до 500!). И не спрашивайте как оно работает. Это магия! И плевать что в PCI-e все контакты расписаны (хотя и есть семь штук "резервных", но +225 Вт через них не прокачаешь), а в АТХ24 всего два двенадцативольтовых пина! Ведь стандарт не шкаф, его и подвинуть можно. Запилим АТХ28, PCI-e чуток перераспишем (на совместимость забьём, новый стандарт же!) - вот вам и 300 Ватт.
К устройству проводами дешевле. К матери - симпатичней.
Сделать тоньше текстолит и увеличить площадь сечения нельзя? Сколько там не хватает? Или где затык... в разъемах тоже есть пространство для увеличения.
Но ведь освобождаются шнурки, которые раньше шли к видяхам...
Последний раз редактировалось HellQwer 22.08.2016 10:50, всего редактировалось 1 раз.
И как это охлаждать? Вообще идея без доп.питальника на вк хороша, но что тогда со слотом будет?
Я снова живу!!! :)
именно, это паршивая новость.
придется менять систему питания всей материнской платы и вводить новый разъем, вместо 24pin.
прощайте старые блоки питания...
Привет костыли в виде доп. питания каждого слота по отдельности.
"либо распаивать 6+8 прямо на матери". Можно так, а можно и молексами. Хотя не помню, сколько через молекс можно пропихнуть.
Фото: 5
а никто не подумал что можно вместо 12В раздавать 48В к примеру? - это уже 300Вт при тех же токах и дорожках... правда БП все-равно новые будут.
milten
Уже давно думают, правда пока только в серверном сегменте...
