Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Понятно, корпус дно или на любителей пофапать на железо. Сделали бы Mini-itx, было бы супер, а так COUGAR QBX впереди всех чумоданов. Kyle Reeze лол, ставится на выдув.
В случае с PCI Express 4.0 максимальной скорости уже не добиться, если использовать Г-образные платы-переходники без активных повторителей. В случае с PCI Express 5.0 проблема будет выражена ещё сильнее.
m0nkey Нет, там же написано(ну или где нибуть на шлейф подвесить ). Бредовый корпус. Смысл ATX Мп полностью пропадает. По сути корпус чисто для Mini-itx матерей.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: localhost
Djereli Обычно вентиляторы устанавливаются так что бы нагнетали воздух в радиатор СВО. Можно конечно развернуть вентилятор на вытягивание воздуха из радиатора, но боюсь такие температурные режимы для вентилятора не предусмотрены производителем и заявленные 50000/100000 часов при 25 ⁰С резко сократятся раза так в 2, а может и больше. Судя по предоставленным фото, горячий воздух с радиатора СВО как раз таки нагнетается в корпус, что вполне естественно для тайваньского производителя из подвала Thermaltake.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2016 Откуда: Самара
Занятная штучка.
_________________ Если вас забанили, то не расстраивайтесь, это вовсе не значит, что вы плохой. Таким может оказаться и модератор. Просто не связывайтесь с такими.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Kyle Reeze Djereli Alominer
Под СВО – сверху вдув, спереди из радиатора выдув, т.е. pull… под обычный охлад – спереди вдув, сверху выдув… на сайте картинки внимательно гляньте, остальное можно додумать имея некоторый опыт.
Alominer Для некоторых радиаторов лучше когда стоит на выдув (pull), а не вдув (push)… достаточно тестов и примеров в сети. То, что поставляемые с корпусом вертушки на столько убоги не панацея… меняются на раз-два.
Сам по себе сабж интересен, но под производительную систему катит слабо, если только под воздухом.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Шаболовка, 37
Степашка писал(а):
неоднозначный корпус конечно. Мне вот позарез нужен еще один слот для звуковухи. И самый первый там как раз свободен, но не юзабелен, тупо из-за того, что сзади под него не сделали вырез. Хотя и место есть. Это самому допиливать. Бп нестандартный. Это надо думать как туда стандартный вкорячить, ибо не переплачивать же втридорого за немножко компактности. Ну и чтобы окно было с "той" стороны (если ставить), то ставить его нужно вверх тормашками. Н-да... Отсутствие сидюка тоже странно. Оно понятно в плане "вида из окна", но не понятно в плане габаритов. Не такие уж они и скромные для его отсутствия.
