Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
роБОТяга
Скрытая реклама GigaByte.
имеет контроллер вентиляторов и подсветки
Я так и не увидел, где собственно этот контроллер? Спереди нет, сзади(как обычно у корпусов Antec) тоже нет, сверху фотки посмотрел и тоже не увидел. А был ли мальчик?
Почему скрытая, корпус ведь открыт, значит реклама открытая.
Контроллер подсветки есть, на сайте производителя фотки надо смотреть. Он сверху идет, где юсб входы, кнопка вкл. и вход микро и наушников, я поначалу принял за кнопку ресет.
Фото: 12
какой на овощ фул?! голимый мидл и то не самый крупный!
To change the colors of the fans individually, the switch connector (located on each fan) must be plugged in separately onto the motherboard to enable such desired settings. There are a total of seven different colors and four modes which can be switched by using the control button on top of the case.
Контроллер подсветки и режимов сверху(слева от кнопки включения).
А контроллер вентиляторов доступен, если снять правую панель.
Я так понял из флаера на сайте.
Фото: 12
Лучше фрактал-а с-ки так и не сделают.В какой еще мидик можно запихнуть 2х360-х радиатора?
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
мне уже кажется, что они все одинаковые, эти чумоданы.
уг какое-то, такое и даром не надо...
