Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 3
А чего транзистор криво впаян? )) Немецкий китаец делал?
Разгоним даже «Запорожец»
TSC! Russia member
сделали бы не для двух вентиляторов, а сразу на 6 или 8, питание молекс
8700K+M9H+RTX2080+32 Гб 3733 МГц
Если присмотреться, там либо плату криво развели, либо впаяли неправильно. Скорее всего первое, напечатали, а потом оказалось, что лучше так впаять, чем тираж выкидывать :crazy:
Боже мой, нормальные платы давно и сами способны управлять 3-пин вентилями. И не благодаря дурацкому ШИМ, а посредством нормальной регулировки напряжения!
Либо разводили под одни транзисторы а закупили другие. У меня такое часто бывало в молодости когда радио монтажником работал после Путяги в первое время.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Нашли чем хвалится. Материнские платы даже на 3 пиновых разъемах под вентиляторы уже давно научились регулировать вращение напряжением. У меня старенький корпус 4 пиновый только CPU вентилятор. Скорость остальных двух двухпиновых зависит от заданных параметров в биосе матери. И меняется в зависимости от температуры CPU. Так что данный выкидыш пригодится материнкам которые не умеют регулировать напряжение на 3 пиновых разъемах с привязкой к 4 пиновым. Либо когда нужно привязать дополнительные вертушки к вертушкам подключенным через разъемы на матери. В остальных случаях просто дорогая игрушка ибо 10 евро это более 700 рублей..
Проблема в данном случае все равно остается ибо у разных вертушек разные параметры соотношения напряжения и частоты вращения. Одни например даже с 5 вольт не заводятся другие с 3,5 без проблем стартуют.
Последний раз редактировалось Egik72-2 23.09.2016 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Согласен, за эти деньги на обычных резисторах можно целую кучю этих переходников сделать!
Я себе не одного реобаса не покупал, сам всегда делал, эти штуки.
на резисторах с переменным сопротивлением вы хотели сказать надеюсь ?
Конечно же, а ещё можно кренку регулирующую поставить и будет очень плавная регулировка тока!
А на кой придумали этот шим, приемущества перед напржением какие?
Фото: 24
КПД выше намного у шим, нагрева нет практически, меньше потребление тока врезультате.
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
Это тупая штука - просто MOSFET который дергается шимкой, стоимость - полтора рубля.
Вот у меня прикольная идея есть - сделать штуку которая будет регулировать по умному. Ну, например, большинство вентиляторов имеют пусковое напряжение намного выше того при котором они останавливаются. Таким образом, если при старте давать скажем вольт 7, то можно запустить практически любой вентилятор, а потом можно понижать до напряжений при которых вентилятор не смог бы запуститься и он дальше будет работать.
Забавно что в софте от Асуса есть подобные идеи (судя по параметрам в конфиге) но до конца это не доделали - софтина знает что вентиль надо крутануть, но не делает этого.
Фото: 15
подумать только, кпд вентиляторов :lol:
Фото: 3
ИМХО: т.к. в компе везде "логика", то проще поставить ещё один ключ, чем осуществить уменьшение напряжения.
Диванный критик.
Фото: 7
меньше детонация двигателей (такой шум от моторов "уруруру"), тоесть такие вентили чуть тише
ЗЫ у меня мать gygabite ga m51gm-s2g (2006 года примерно) умеет регулировать 3пин веньтиляторы
А на своей профильной, я 4пин вентилятор CPU кулера вообще намеренно использую в режиме 3пин(у меня в биосе переключается), так как в этом режиме он работает начиная от 350об/мин ...(с определением оборотов, а не просто)
а в 4пин режиме только от 700об/мин
так что в моём случае контроль по току оказался лучше
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Мда, 10 евро за кондёр, полевик и 2 разъема, круто.
ПЫСЫ регулировка на 3 пин появилась раньше, если что - АМД на атлоне64 это как обязательное требование для МП выдвигал, да и до этого многие МП это умели, на к7 и п4 как минимум.
Фото: 7
китайцы вот такое выпускают дешевле, и это действительно полезная вещь для тех у кого есть старые звуковухи
Криво впаяный T1 это стабилитрон, например BZX84-V, избавляются от залежавшейся мелочёвки
Фото: 15
моя DFI LanParty NF-4D мохнатого 2006 была с 4мя 3х-пиновыми разъемами.
И все замечательно управляли вентиляторами напряжением. В том числе и процессорный 4х-пиновый управлял безШИМовыми вентиляторами.
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
Фото: 3
Furmanoff маркировка Y-2 может быть как на транзисторе , так и на стабилетроне, так что тут нужна схема , гадать не нужно)) се равно - транзистор
