Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 130
АМД решила уподобиться интелу, не удивлюсь если Зены тоже не все будут годными к разгону, будет какой-нить аналог версии К у интела. Надежда остается только на разгон по шине, если он будет возможным.
Успешно забивают гвозди в крышку гроба. Зачем так поступать понять не могу. Жадность фраера сгубила...
Полюбому с зеном какая нибудь хрень тоже будет....
Там же по шине гнать можно, причем без извращений как с интелом. Разве нет?
Разблокированный множитель всегда был приятным бонусом у амд.
Избавляться от него могут по 2-ум причинам:
1. Все соки из процов уже будут выжаты на заводе. Примерно, как RX 480 идёт с завода на почти предельных рабочих частотах.
2. Процы на столько круты, что оставляется задел для будущих "новых и улучшеных".
Предварительные тесты показали, что процы работают на уровне пентиумов, а сама технология уже тупиковая перед выходом Зена, поэтому 2-ой вариант отпадает и остаётся только 1-ый...
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
>Существующие процессоры Bristol Ridge лишены свободного множителя
А как же разгон до 4800?)
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
APU очень туго идут по шине. Не сильно лучше извращений с интелом)
Это были инжинерные образцы они все шли с незаблокированным множителем.
Gigabyte UG 2.0-OP/i5-9600K 5000Mhz/Captain 240EX/PA-GTX1060 Dual 6G 1950Mhz/DDR4 3200MHz 16GB Patriot/THNSNH128GCST/LG 49LB629V/Seasonic SSR-650FX
Но идут, с норм МП особенно.
У Интела вообще жесть. По сути либо "К", который минимум и5 (20 летнего я не трогаю, то единичный случай), либо курить в уголке и мечтать о разгоне.
Jedem das Seine
Скайлейки и по шине ;)
Да нет там множителей, потому что нет смысла в разгоне!
К тому же есть подозрения что контролер памяти вообще не разгоняется выше 2400!
Думаю это сделано также и для того, чтобы распродать запасы Годоварей, которых ещё полно на складах!
Да и конкурент для младших ZEN также не нужен!
А на ZEN будет свободный множитель, пускай и не на всех моделях!
дети плачут - нет разблокированного множителя :) оверклокер не тот пошёл....
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
У тебя есть третий способ разгона, кроме множителей и шины?
Фото: 20
Это не отменяет того факта, что все соки из процов не выжаты на заводе
A8 6600k 4700(1.45), R9 270, 2x4 2133, Seagate 7200 64Mb, Aerocool vx-750, Asrock Killer
Не факт. Я там писал, что результаты уж слишком низкие для 4800МГц. Очень может быть, что множитель там лишь виртуально меняется.
devl547
а в чём проблема разгона по шине? А раньше был способ разгона с помощью джамперов. так сказать самый первый способ разгона. Вернее даже плата МСИ поновее есть АМ2+ с разгоном с помощью переключателей на материнке. Чего плакать то? Не умеешь по шине, покупай другой процессор.
В том, что сейчас к частоте шины привязаны PCIe, SATA и видеовыходы на APU. Если всё это тебе не нужно - можешь гнать.
Не умеешь по шине
Дело не в умении, а в архитектурных костылях.
У меня уже на первопне была возможность шину через биос менять ;)
devl547
Что то до этого ничего не мешало людям гнать апу и прочее по шине.
Первопень не первый х86 комп, умеющий через биос гнасться.
Llano особо не мешало. А вот начиная с Trinity (FM2) пошли косяки.
4590 i7 4770S
Разгони их по шине, раз так просто.
у неё рабочие частоты это те, до которых она тротлит, они даже указаны в ТТХ :-) 1293 или типа того это уже заводской разгон, типа аналог буста у Хуанга
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Почему "типа"? У них начиная с гавайев буст есть официально
