Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
роБОТяга
Добротный водоблок, всё по уму сделано. Основание, кстати, тоже - отполировано до зеркального блеска.
Подсветка - это конечно отрыжка маркетологов... ну, пусть будет. Могли бы, кстати, и под заказ подсветку делать, для оверклокеров со скидкой :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik писал(а):
Добротный водоблок
Смущает его возможная долговечность. Смотришь на цельнометаллический и понимаешь, что его надо будет выкидывать, только когда ребра с основания от коррозии отвалятся, и заменить нечем.
А к акрилу много вопросов.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
У меня подобный конструкции водоблок 5 лет проработал, потом был снят, еще два года валялся, а потом еще год работал, но не в компе при температуре под 80, и ничего с акрилом не стало.
У меня однажды помпа выключилась во время прогона тестов, а заметил я это, когда комп выключился. Когда логи стал смотреть, волосы зашевелились - температура процессора 101 градус была!!! Но акрил выдержал, без протечек обошлось. И процессор живой остался :)
То есть, если не издеваться над акрилом, то его надолго хватит.
Фото: 5
С точки зрения производительности лучше целиком металлический, теплоемкость больше, а тут что?
При чём тут теплоёмкость? В установившемся режиме теплоёмкость практически по барабану - важна теплопроводность. Вы - как и многие - путаете установившийся режим теплопроводности (это тот режим, который ищут и отражают при тестировании СО) и неустановившийся (а это тот, которого избегают при тестировании - не зря же долго ждут, когда стабилизируются измеряемые температуры).
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Фото: 5
Garry1010 писал(а):
Вы - как и многие - путаете.
Это Вы путаете теплопередачу с теплоемкостью, и говорите про емкость СВО, а тут дело в кратковременно скачке, который конечно не отразится в всей жидкости ежесекундно. :bandhead:
Когда цп работает на 4.5-4.8 стоит в простое, после чего вы начинаете рендерить, вот тут объем будет иметь значение, но вы профан, Вам об этом не надо знать, Вы все умозаключили из тестов. :facepalm:
Я лично именно по этой причине еще в далеком 2005 году отказался от плекса и орКстекла, так как система попросту падала, после резких скачков.
Честно говоря, удивительно слышать такое. Это или термопаста плохая была, или водоблок криво стоял, или помпа включалась только вместе с нагрузкой...
В любом другом случае водичка со свистом уносит всё тепло в сторону радиатора, а сам водоблок (его основание) остаётся чуть тёплым.
А скорее всего процессор работал на грани возможного, потому и реагировал на любой всплеск нагрузки. Но чтобы металлический водоблок его спасал - это вряд ли.
Фото: 5
Это "вряд ли" оставьте для своих утех... Вы с этим не сталкивались, а потому ваши догадки - на уровне битвы экстрасенсов на ТНТ...
Я действительно с этим не сталкивался, хотя водяным охлаждением с 2004-го года плотно занимался, а разгоном процессоров ещё раньше занялся. Потому и говорю: разница для процессора от металлического и акрилового водоблоков - на уровне комариной струи. Были у меня всякие водоблоки, и сам несколько сделал, так что не надо ля-ля про экстрасенсов. Скорее всего твои слова - плод буйного воображения.
Фото: 5
Фейспалм - плод общения с вами а не слова мои плод воображения. Я говорю то что видел и с чем сталкивался, а Вы сидите и выжимаете из своего серого вещества - "плод буйного воображения." Чувствуете разницу?
Фото: 54
LaserNik
У чего лучше теплопроводность?Медь или акрил?Почему кулеры не делают акриловым основанием...оно же дешевле меди.
Запахло рывком.....
Мож до EVO и дотянет
красиво конечно.. да вот тесты покажут)
lost in the sound of separation
Чувствуете разницу?
Чувствую, что у нас разговора не получается. Ну да Бог с ним.
Хороший вопрос. А почему кулеры не делают с медными вентиляторами?
